Динамические выборки
ЭстЪ набор сущностей. В худшем случае с вообще непересекающимися множествами атрибутов. Пользователь может выбирать, как в качестве критериев выборки, так и в качестве запрашиваемых любые атрибуты. Да... Это еще сортируется, ну и paging... В общем виде это, по идее, может выглядеть ~так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Вот как бы это все малой кровью покультурнее запихнуть в EF? И стоит ли? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 14.04.2015, 21:37:26 |
Ex_Soft, у EF нет способности строить CTE запросы. либо оформляешь через вью и мапишь это вью как таблицу, а если этого мало, тогда только через хранимку и прямое дёргание её через контекст. ... |
| 14.04.2015, 21:59:27 |
> у EF нет способности строить CTE запросы Не... То ж я для примеру, так сказать гипербола ... Там, по сути cte нужен просто тупо в качестве обертки для последующего paging'а... Его ж можно внутрь всего запихнуть (просто еще один уровень select from (select...) добавится...)) > либо оформляешь через вью и мапишь это вью как таблицу повторяюсь и акцентирую: количество сущностей, как таковых, так и множество их атрибутов (как на входе, так и в выхлопе) пользователь меняет динамически. > а если этого мало, тогда только через хранимку и прямое дёргание её через контекст. а что хранимка-то (учитывая сказанное выше)? DSQL + динамический выхлоп - как его мапить (динамически)? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2015, 22:45:07 |
Ex_Softповторяюсь и акцентирую: количество сущностей, как таковых, так и множество их атрибутов (как на входе, так и в выхлопе) пользователь меняет динамически. EF (как в принципе и любой ORM) предназначен для отражения реляционной структуры в объектную модель целевого языка/платформы. что ты на выходе (на выхлопе) там хочешь получить? динамически собираемый class с разным набором пропертей, не понимаю? задача поставлена ппц как криво, ты бы хоть результат сначала представил себе с чем ты будешь работать в итоге? Ex_Softа что хранимка-то (учитывая сказанное выше)? DSQL + динамический выхлоп - как его мапить (динамически)? во что мапить-то? в какую дыру? EF мапит в конкретные классы, известные на этапе компиляции , а ты чего хочешь, не понимаю? в рантайме компилить динамические классы? для каких целей? нет, такого EF не умеет, да и ни один из имеющихся ORM не умеет, и совершенно точно в самом далёком обозримом будущем, не будет. хочешь динамику по набору полей, значит строй SQL динамически, запихивай его в DataTable и работай с ним, зная поля в рантайме по их наименованию. только при чём тут ORM? ... |
| 14.04.2015, 23:55:28 |
> задача поставлена ппц как криво, ты бы хоть результат сначала представил себе с чем ты будешь работать в итоге? Легко Хочу видеть все имущество по владельцам, приобретенное в определенный период (с некоторыми специфичными атрибутами) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. И вот с этой выборкой я работаю. Что в ней кривого/криминального? > хочешь динамику по набору полей, значит строй SQL динамически, запихивай его в DataTable и работай с ним, зная поля в рантайме по их наименованию. только при чём тут ORM? Да, вот, хотелось как-то припахать "того парня"... + Мо, ЭстЪ еще какие-либо варианты реализации... Чем больше выбор - тем лучше ж... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2015, 12:02:51 |
Ex_SoftИ вот с этой выборкой я работаю. Что в ней кривого/криминального? т.е. ты хочешь мапить вот в это: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Правильно понял? ... |
| 15.04.2015, 12:18:03 |
hVosttт.е. ты хочешь мапить вот в это: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Правильно понял? Ну... Для конкретно приведенного желания пользователя - да. Но, вот, если ему захочется посмотреть только недвижимое и движимое имущество, по последний union - не нужен/выпадает и, соответственно, Площадь - тоже... Но это только вершина айсберга... В этом порно фильме у каждого, к примеру, имущества - куча фоток в различных позах ракурсах... Вот их-то и мне нужно визуализировать в виде карточек... И все это должно работать в режиме реального времени - т.е. быстро... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2015, 13:44:28 |
P.S. > Ну... Для конкретно приведенного желания пользователя - да. Т.е. пользователь может выбирать любые комбинации сущностей и их атрибутов. И пока об ограничении вариантов речь не идет. Соответственно нагенерячить классов по всем комбинациям даже не представляется возможным... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2015, 13:47:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349585]: |
28ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 310ms |
