An entity object cannot be referenced by multiple instances of IEntityChangeTracker
Здравствуйте! Подскажите, как можно разрулить такую ситуацию. Пишу Asp.NET MVC приложение. В качестве IoC использую Ninject Работа с БД осуществляется через EntityFramework (CodeFirst) Код инициализации ninject: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код DBContext: Код: c# 1. В MailTasks лежат записи с письмами, которые надо отослать в определенные даты. Для этого в MailTaskService написан метод "ProcessMailTaskQueue()", который навешивается на триггер, запускаемый раз в минуту. Инициализация триггера делается в global.asax. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Функции отправки письма такие: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. RepositoryHelper - статический класс, который через DependencyResolver достает нужный интерфейс. При отработке метода на строке "RepositoryHelper.MailTasks.Delete(task);" ловится ошибка "An entity object cannot be referenced by multiple instances of IEntityChangeTracker". Если ninject инициировать так: Код: c# 1. то все работает нормально. Но не уверен, что такая инициализация здесь применима. Попробовал написать отдельный Action, который просто запускает "ProcessMailTaskQueue" и дернуть его из браузера - все отрабатывает замечательно. Мне кажется, что в случае, когда запуск "ProcessMailTaskQueue" осуществляется через триггер DBContext создается свой при каждом обращении, так как в этом случае нет никакого http-request-а. Подскажите, как можно настроить время жизни DBContext или как можно по иному решить задачу. Спасибо. ... |
| 25.04.2015, 01:10:13 |
KononovAI, Код: c# 1. Так делать в веб точно не надо. Копать здесь: InRequestScope ... |
| 25.04.2015, 14:26:51 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349573]: |
239ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 591ms |
