Не пойму как интепретировать сообщение об ошибке в запросе
Использую LINQ to SQL Составляю простейший запрос, а он при прогоне выдаёт что-то непотребное (см. рисунок). В чём причина? Вроде раньше составлял нечто аналогичное и проблем не было. Может что с базой? (Это Борей, аналог Northwind) ... |
| 02.04.2015, 12:11:21 |
Код: c# 1. ... |
| 02.04.2015, 12:18:51 |
ValGer, явное конструирование entity объекта может позже создать проблемы если их приаттачить к контексту и сохранить изменения. Чтобы люди не наступали на такие грабли это запрещено. Используй анононимый объект или свой тип. Код: c# 1. Или создай отдельный mapping для таблицы Клиенты только с этими четырьмя колонками. ... |
| 02.04.2015, 12:36:25 |
Axeleron Код: c# 1. Правильное решение проблемы озвучено bazile ... |
| 02.04.2015, 12:44:05 |
hVosttПравильное решение проблемы озвучено bazile Согласен ... |
| 02.04.2015, 13:15:12 |
Хотя лучшая практика - сразу мапить объект, используя DTO патерн. ... |
| 02.04.2015, 14:06:16 |
AxeleronХотя лучшая практика - сразу мапить объект, используя DTO патерн. Угу, использовать проекции и AutoMaper Project().To<T>() ... |
| 02.04.2015, 14:09:56 |
hVosttAxeleronХотя лучшая практика - сразу мапить объект, используя DTO патерн. Угу, использовать проекции и AutoMaper Project().To<T>() Это уже частности. Можно аутомапер, а можно и рукомапер. ... |
| 02.04.2015, 14:22:49 |
Axeleron Код: c# 1. Это не "катит". Я о другом: как понять выдаваемое сообщение? Всё вроде бы правильно, а выдаётся такая "хрень". Я ещё почему привязываюсь к этому, а не к цепочному варианту запроса. Дело в том, что в перспективе необходимо соединять несколько таблиц и я знаю как это сделать с их неограниченным количеством. В цепочечном варианте (<--->.<--->.<----> и так далее) это вроде бы то же можно сделать, но как - абсолютно непонятно. Примеров не встречалось. ... |
| 02.04.2015, 14:50:22 |
ValGer, Использовать Join'ы ... |
| 02.04.2015, 15:09:42 |
Axeleron, Ну понял в чём дело и "где собака зарыта". Просто нельзя напрямую работать с типами таблиц определённых в dbml-файле. Нужно этот тип просто повторить в отдельном классе. Об этом и говорит (хотя и извилисто) сообщение - сразу понять его трудно. Привожу код Класс - дубль таблицы "Клиенты" public class Client { public string КодКлиента { get; set; } public string Название { get; set; } //................................. public string Факс { get; set; } } Код запроса static void Main(string[] args) { BoreiDBDataContext db = new BoreiDBDataContext(); // База Борей (LINQ to SQL) List< Client > clientsList = new List< Client >(); var q = from п in db.GetTable<Клиенты>() // Отсюда получаем (БД) select new Client { // Сюда кладём ( Client ) КодКлиента = п.КодКлиента, Название = п.Название, //ОбращатьсяК = п.ОбращатьсяК, //Должность = п.Должность, //Адрес = п.Адрес, //Город = п.Город, //Область = п.Область, //Индекс = п.Индекс, //Страна = п.Страна, //Телефон = п.Телефон, Факс=п.Факс }; foreach (var k in q) { clientsList.Add(( Client )k); }; Console.ReadKey(); } } Теперь всё работает! ... |
| 02.04.2015, 15:53:20 |
| 02.04.2015, 16:05:12 |
Shocker.Pro Как мне оформить свое сообщение? Спасибо большое, а то действительно читается не очень ... Запишу эту памятку себе. ... |
| 02.04.2015, 16:18:47 |
ValGerИспользую LINQ to SQL Составляю простейший запрос, а он при прогоне выдаёт что-то непотребное (см. рисунок). В чём причина? Вроде раньше составлял нечто аналогичное и проблем не было. Может что с базой? (Это Борей, аналог Northwind) Докопался я до причины - "ларчик, как всегда открывался просто". Просто GetTable<Тип>() нужно преобразовать к типу IEnumerable<Тип> и тогда всё проходит без ошибок выполнения. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.04.2015, 12:17:33 |
ValGer, не надо так делать ( 17463754 ). Используй анонимный тип или создай свой класс с нужными полями. ... |
| 18.04.2015, 15:26:11 |
bazileValGer, не надо так делать ( 17463754 ). Используй анонимный тип или создай свой класс с нужными полями. В общих словах о причинах, пожалуйста? ... |
| 01.05.2015, 09:58:07 |
ValGer, в общих словах я тебе уже ответил . ... |
| 01.05.2015, 11:17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349567]: |
56ms |
40ms |
31ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 424ms |
