Ошибка "Dynamic sql generation failed. No key information found."
Есть Visual Studio 2010 Ultimate, БД Oracle 11g на виртуалке и клиент на соурс машине (версии 11.2.0.1.0 и клиент, и БД). Хочу обновить представление в БД. Для таблицы делаю так, все нормально. Вывожу в грид: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Сохраняю обновление по кнопке: Код: c# 1. 2. 3. 4. Удаляю по кнопке: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Когда таблица в запросе, то все нормально, могу при вставке вводить NULL в ID_TEAM (есть триггер, который генерит id), удалять и редактировать. Если же написать в SELECT представление (у которого есть триггеры INSTEAD OF на вставку, удаление и обновление), то могу добавлять, но когда редактирую или удаляю, вылетает ошибка: Dynamic sql generation failed. No key information found. Если искусственно задать id как один из столбцов, то оно уже не даст вставить NULL при добавлении, но при этом работает удаление и редактирование. ... |
| 03.05.2015, 14:50:41 |
Пошел по пути создание своей команды update. Так пропала ошибка при редактировании, но я не могу правильно инициализировать параметры в запросе. Делаю так: (понимаю, что неправильно, ибо не работает) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Мне нужно инициализировать параметры строками из грида. Или как правильно? ... |
| 03.05.2015, 21:45:58 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349566]: |
179ms |
| others: | 231ms |
| total: | 466ms |
