MS SQL Правильное подключение, чтение и запись БД
У меня приложение должно уметь подключаться к БД как к локальной базе, так и к базе в пределах домена + через интернет. Само подключение вроде я реализовал, но не уверен в правильности того что я сделал. Как подключаюсь: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Это все проверки подключения на отдельной форме, затем точно также уже подключаюсь уже и вывожу нужную таблицу в DGV. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Планируется вносить новые записи или корректировать существующие средствами DGV. Как правильно дать команду на обновление? У меня не получилось... ... |
| 12.05.2015, 23:25:42 |
Понимаю что нужно воспользоваться адаптером, но каким и как его применить не знаю. В чем разница между: DataAdapter, SqlDataAdapter и OleDbDataAdapter? ... |
| 13.05.2015, 12:25:47 |
AshoorupПонимаю что нужно воспользоваться адаптером, но каким и как его применить не знаю. Кто сказал, что надо? Адаптеры уже в прошлом и должны наконец умереть. Я их в работе с 2008 года перестал использовать. AshoorupВ чем разница между: DataAdapter, SqlDataAdapter и OleDbDataAdapter? Насколько помню, DataAdapter - базовый класс адаптеров, а SqlDataAdapter и OleDbDataAdapter - наследники, реализующие работу с различными дата проайдерами. А данном случае - под SQL Server и Ole (генерик, но я его никогда не использовал, наверное, что-то иногда и под ним срабатывает, но не думаю, что MS это сильно волнует). ... |
| 13.05.2015, 12:32:00 |
если не пользоваться адаптером тогда как мне обновить то что я изменил в datagrid? Второй день бъюсь над казалось бы мелочью, но очень важной... ... |
| 13.05.2015, 12:54:43 |
Ashoorup, Entity Framework и DDD? ... |
| 13.05.2015, 13:02:32 |
Даже не знаю что сказать. Вообще не знаком с данной технологией, а учитывая что вот-вот надо сдавать курсовой (надо хоть что-то показать), то изучать новую технологию и на ней экспериментировать нет времени. Подкупить может только если она проще и удобнее... ... |
| 13.05.2015, 13:24:13 |
AshoorupПодкупить может только если она проще и удобнее... Подкупать, боюсь, чем-то скорее придется препода... ... |
| 13.05.2015, 13:34:38 |
Не:) Прогу для себя делаю, а не для препода ... |
| 13.05.2015, 13:38:01 |
Ashoorup, смотрите в MSDN: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/fbk67b6z(v=vs.90).aspx ... |
| 13.05.2015, 13:39:02 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349562]: |
149ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 428ms |
