Не сохраняются данные в базе через Data GridView
Не сохраняются данные в базе после изменений, сделанных в datagridview. Помогите, пожалуйста using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Data.OleDb; using System.Data.SqlClient; using System.Diagnostics; using System.Windows.Forms; namespace newnewnew { class Form1 : Form { DataGridView dg; OleDbDataAdapter da; DataTable dt; DataSet ds; public Form1() { this.Width = 700; this.Height = 700; this.Text = "Двустороннее связывание"; string sql = "select * from Склад_Аксесуары"; string connectionstring; connectionstring = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + @"Data Source =d:\vitaly.mdb"; OleDbConnection conection = new OleDbConnection(connectionstring); conection.Open(); Button btnSave = new Button(); btnSave.Text = "Save"; btnSave.Click += new System.EventHandler(BtnSave_Click); btnSave.Location = new Point(200, 10); btnSave.Width = 100; this.Controls.Add(btnSave); dg = new DataGridView(); dg.Width = 500; dg.Height = 400; dg.Location = new Point(50,50); dg.AutoResizeColumns(); this.Controls.Add(dg); da = new OleDbDataAdapter(); OleDbCommand command; command = new OleDbCommand(sql, conection); da.SelectCommand = command; command = new OleDbCommand("UPDATE Склад_Аксесуары set Аксесуары=?", conection); da.UpdateCommand = command; dt = new DataTable(); ds = new DataSet(); da.Fill(dt); dg.DataSource = dt; } static void Main() { Application.Run(new Form1()); } private void BtnSave_Click(object sender, System.EventArgs e) { da.Update(dt); //da.Update((DataTable)dg.DataSource); MessageBox.Show ("Получилочь!!!!!"); } } } ... |
| 26.05.2015, 09:09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349554]: |
161ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 483ms |
