В запросе указать переменную типа класс.
Вот обычный запрос, с результатом типа ItemClass. Код: c# 1. 2. Хотелось бы вместо ItemClass, написать object типа ItemClass. Чтобы эту переменную object программно переопределять как другой класс. что-то типа такого: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 26.06.2015, 16:41:53 |
Зачем? Мы видим, что метод SqlQuery это уже умеет. ... |
| 26.06.2015, 16:54:08 |
skyANA, задача сделать одну процедуру, которая будет обращаться к разным данным. ... |
| 26.06.2015, 17:03:50 |
Значит надо сделать обобщенную процедуру. ... |
| 26.06.2015, 17:24:43 |
Shocker.Pro, значит Database.SqlQuery не может принимать переменные? ... |
| 26.06.2015, 17:32:09 |
azim2, и как это будет использоваться дальше? Можно попробовать dynamic подставить... ... |
| 26.06.2015, 17:57:54 |
azim2Shocker.Pro, значит Database.SqlQuery не может принимать переменные? Вам предлагают сделать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.06.2015, 18:37:14 |
skyANA, не совсем то что нужно. Из внешней системы приходит запрос с названием класса. Должен вернуть некий результат. Хочется написать по умному: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Либо писать по тупому - длинный switch Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.06.2015, 12:07:42 |
azim2 Код: c# 1. Повторю вопрос: azim2, и как это будет использоваться дальше? На выходе получился object. А на самом деле это список. Как предполагается работать с ним дальше? Как итерироваться по нему? Какой тип внутри? Суть генериков в том и состоит: если передали класс AAA, то можем обращаться к свойству ParamA, а если передали класс BBB, то будет доступно свойство ParamB - компилятор не даст ошибиться. Опять же повторю: если отказаться от статической типизации, то можно использовать dynamic. Хлебаем г... большой ложкой... ... |
| 27.06.2015, 16:36:20 |
azim2, а документацию по тому, что используете, читать пробовали? В частности по методу Database.SqlQuery . Есть ведь и такая его перегрузка: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/gg679117(v=vs.113).aspx]SqlQuery(Type, String, Object[]) . Вот и передавайте туда свой classType . ... |
| 27.06.2015, 20:20:59 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349535]: |
233ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 584ms |
