Как изменить название foreign key constraint в EF
Использую EF и code first подход. Так как у нас есть собственая конвенция по именования объектов, то мне нужно изменить название автогенерируемых foreign key. Стандартно он выглядит так: FK_dbo.City_dbo.CityType_City_CityTypeId но для решения задачи нужно привести его к названию: City_FKC_CityType. Я нашел подобный вопрос , который говорит, что можно изменить имя ограничений вручную. Тем не менее, это меня не устраивает, так как у меня есть много таблиц и ограничений внешних ключей. Также я нашел некоторую информацию о "Custom Code First Conventions" Нужен ваш совет могу ли я изменить имя ограничения, используя Custom Code First Conventions, или есть какие-либо другие методы реализации? Конечно есть другой вариант это скачать исходный код EF, внести изменения и пользоваться, но это в крайнем случае. Такая же проблема с именованием первичного ключа. Зарание спасибо. ... |
| 21.07.2015, 13:30:57 |
RomaMarusykТакже я нашел некоторую информацию о "Custom Code First Conventions" Нужен ваш совет могу ли я изменить имя ограничения, используя Custom Code First Conventions, или есть какие-либо другие методы реализации? Можешь, делай именно с помощью конвенций, ничего другого не надо! ... |
| 21.07.2015, 13:49:09 |
RomaMarusykТакая же проблема с именованием первичного ключа. Зарание спасибо. Конвенции -- сила! Раз затянешься, потом не оторваться ... |
| 21.07.2015, 13:49:38 |
у серьезно, как мне переименовать ключ? ... |
| 21.07.2015, 13:50:52 |
RomaMarusykу серьезно, как мне переименовать ключ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.07.2015, 13:52:51 |
я видел пример как изменить название колонки для FK, но не знаю можно ли поменять название самого ключа с помощью Конвенции. Помогите пожалуйста, более конкретно так как я слабо розбирюся в этом. Спасибо ... |
| 21.07.2015, 14:32:51 |
RomaMarusykя видел пример как изменить название колонки для FK, но не знаю можно ли поменять название самого ключа с помощью Конвенции. Помогите пожалуйста, более конкретно так как я слабо розбирюся в этом. Спасибо Я не понял что такое «поменять название самого ключа». Что это блин значит? ... |
| 21.07.2015, 19:12:40 |
RomaMarusyk, а, кажется допёр что имеется в виду большой пример, думаю сможешь разобраться чё тут к чему Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 21.07.2015, 19:17:01 |
hVostt, еммм..., спасибо но это не совсем то, что мне нужно. Я находил этот пример в интернете. Этот пример меняет названия полей FK если они генерируются автоматически. Значит будет не CityType_Id как по умолчанию а CityTypeId. hVosttЯ не понял что такое «поменять название самого ключа». Что это блин значит? Прочитайте пожалуйста мое первое сообщение еще раз RomaMarusyk мне нужно изменить название автогенерируемых foreign key. Стандартно он выглядит так: FK_dbo.City_dbo.CityType_City_CityTypeId но для решения задачи нужно привести его к названию: City_FKC_CityType. ... |
| 21.07.2015, 23:51:12 |
возможно этот пример можно превратить в решение моей задачи, но мне потребуется помощь ... |
| 21.07.2015, 23:54:50 |
Ок, все спасибо, вот решение моей проблемы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 23.07.2015, 00:34:50 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349526]: |
157ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 508ms |
