Генератор Linq
В зависимости от входящих параметров надо формировать разные Linq-запросы. В SQL делалось все просто, например самый простой вариант: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно что-то подобное организовать в Linq? П.С. Запросы Очень большие и плодить для каждого параметра отдельный, копируя каждый раз ~95% запроса не вижу смысла. ... |
| 24.07.2015, 17:19:02 |
Генератор Linq
potkin, LINQ использует отложенное исполнение, так что никаких проблем. Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 24.07.2015, 17:44:04 |
Генератор Linq
bazile Ну да, слишком лёгкий пример привёл, вопрос в том, можно ли в середину добавить под-запрос? То есть НЕ в концовку запроса, а в середину запроса? Типа что-то такого: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Слишком сложные запросы, которые задействую более 10 таблиц с LEFT JOIN, Sum(), Count(), ..., поэтому такой облегчённый вариант привёл. ... |
| 24.07.2015, 22:03:17 |
Генератор Linq
Короче. Надо забить на так понравившийся мне LINQ query syntax И юзать LINQ extension methods ... ... |
| 24.07.2015, 22:30:30 |
Генератор Linq
potkinможно ли в середину добавить под-запрос? Можно и даже если не получится, то наверняка выйдет через Expression Trees. ... |
| 24.07.2015, 23:50:08 |
Генератор Linq
LINQ extension methods - не корректно запросы генерит, вернее запрос получается намного боьше по количеству символов, чем у LINQ query syntax , куча вложенный селектов. Тормозит на 2 000 записях! Перехожу обратно на LINQ query syntax , плевать на дублирования запросов ... ... |
| 25.07.2015, 01:30:16 |
Генератор Linq
надо бы человека просветить, что компилятор превращает LINQ query syntax в LINQ extension methods при компиляции программы. Иными словами LINQ query syntax - это всего лишь сахар. Так чтоpotkin LINQ extension methods - не корректно запросы генерит"вы просто не умеете их готовить" (с) ... |
| 25.07.2015, 11:03:45 |
Генератор Linq
Да, не спорю, надо всё это учить. Просто query syntax легче для понимания. Вот, например все тормоза были из-за ... Join и GroupJoin, надо было юзать "GroupJoin". ... |
| 25.07.2015, 12:56:00 |
Генератор Linq
Кстати bazile Код: c# 1. 2. 3. Выдаёт ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.07.2015, 13:48:01 |
Генератор Linq
Та у меня SQLite ... ... |
| 26.07.2015, 00:21:04 |
Генератор Linq
potkinПросто query syntax легче для понимания.кому как, как выяснилось... LINQ: кто какой синтаксис использует? ... |
| 26.07.2015, 22:23:28 |
Генератор Linq
Так в SQLite for Linq много глюков (недоработок), например один из них: APPLY Joins are not supported Висит ещё с 2011 года, с низким приоритетом "Low", то есть его и не собираются исправлять. Вот такой элементарный запрос даст ошибку APPLY Joins are not supported : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Типа вложенный запрос, в котором надо получить: максимальную дату истории цен товара до даты "HistoryDate" П.С. Хотя может я что-то не понимаю и не правильно делаю ... ... |
| 27.07.2015, 10:27:24 |
Генератор Linq
В SQLite to Linq ещё и округление не работает!!! Пример на Линке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Переводит в SQL так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Как видим в Линке округление стоит до 2-х циферек после запятой, а в SQL перевело - округление до 0-я ... |
| 28.07.2015, 18:03:19 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349523]: |
73ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 430ms |
