Как и куда можно прочитать varbinary(max) средствами Linq в код C#?
Читаю книжку Фримена Введение в ASP.NET MVC 4 ( http://smarly.net/pro-asp-net-mvc-4/introducing-asp-net-mvc-4 ) и там описывается работа с изображениями. В примере используется Entity Framework Изображение в книжке описывается как: Код C# (класс товаров) ..................................................................... public byte[] ImageData { get; set; } [HiddenInput(DisplayValue = false)] public string ImageMimeType { get; set; } .................................................................. Поля в базе: ImageData varbinary(max) ImageMieType varchar(50) И всё в примере получается замечательно Я же использовал Linq to SQL и до этого момента всё получалось так же хорошо. Но на этом примере я встал в тупик. Не пойму как прочитать поле varbinary(max) из базы. Стандартный код чтения из базы не работает и более того выдаёт синтаксическую ошибку. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Как поступать-то? ... |
| 28.07.2015, 16:15:07 |
ValGer, навреное спросит в форуме по C# ? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 28.07.2015, 16:18:30 |
ValGerСтандартный код чтения из базы не работает и более того выдаёт синтаксическую ошибку. Ошибку приведешь или предлагаешь нам угадать её? ... |
| 28.07.2015, 16:42:01 |
Код: c# 1. Если тип Product.ImageData byte[], разумеется. ... |
| 28.07.2015, 17:22:07 |
Axeleron Код: c# 1. Если тип Product.ImageData byte[], разумеется. Спасибо за обсуждение! Я именно так и поступал, однако не учёл, что в некоторых случаях картинка может отсутствовать (null в этом поле) - поэтому и выходила ерунда. Когда вставил обработку этой ситуации, то всё пошло нормально. ................................................................ ImageData = prods.ImageData != null ? prods.ImageData.ToArray() : null, ImageMimeType = prods.ImageMimeType ................................................................ ... |
| 30.07.2015, 10:35:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349522]: |
188ms |
58ms |
| others: | 222ms |
| total: | 526ms |
