DbContext подключение по умолчанию к SQLite
Проблема: Не получается явно указать строку подключения к БД SQLite. Подробности: Есть много БД, пользователь сам выбирает к какой коннектиться. Поэтому, указывать все в файле Web.config не реально. Нужно в DbContext явно указывать строку подключения к SQLite. Код: DbContext: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подключение (тут ошибка): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как выяснил "ОНО" коннектится к MS SQL, а не к SQLite То есть надо как-то прописать providerName : Код: c# 1. Подскажите, как это сделать в DbContext ? ... |
| 21.08.2015, 11:36:16 |
potkin, ...так а что, пользователь сам руками вбивает строку подключения? .. если нет, то в чем нереальность прописать строки подключения в WebConfig, и обращаться к ним по имени? ... |
| 21.08.2015, 11:48:27 |
carrotik Базу выбирает по номеру: 1, 2, 3, ... Можно по номеру месяца, года и т.д. Да и какая разница как? А строка соединения создаётся автоматически. Кстати в нете мало инфы на этот счет, хотя вопросов очень много, а ответов нет. А решение оказалось простое: Код: c# 1. П.С. И всё методом "научного тыка". ... |
| 21.08.2015, 11:58:37 |
potkin, есть специальная построители строк подключения: базовй класс DbConnectionStringBuilder и производные от него для каждой СУБД. Есть SQLiteConnectionStringBuilder. С помощью него и создавать строки подключения динамически. ... |
| 21.08.2015, 19:37:04 |
petalvikSQLiteConnectionStringBuilder Не работает. ... |
| 21.08.2015, 21:51:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349508]: |
144ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 406ms |
