System.Linq.Expressions.Expression помогите составить выражение.
Всем доброго времени суток! В некоторой базе есть записи. (Не так важно в какой базе и что за записи) В записи есть поле isSent типа bool? (nullable) Надо сказать следующее: Выбери все записи, у которых поле isSent не true. Т.е. нужно получить все записи у которых поле isSent равно null или false. Делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. И тут на последней строке возникает ошибка. Двоичный оператор NotEqual не определен для типов "System.Nullable`1[System.Boolean]" и "System.Boolean". Подскажите, как правильно составить выражение для фильтра filterBySent? М.б. у nullable поля можно как-то выяснить null оно или нет, и если нет, то взять значение? Не умею пока делать такого с выражениями. :( ... |
| 14.09.2015, 12:42:20 |
vlsaf, .. похоже, что надо использовать .IsFalse, а не то, что вы подумали ... ... |
| 14.09.2015, 13:39:59 |
vlsafу nullable поля можно как-то выяснить null оно или нет Свойство "HasValue" ... |
| 15.09.2015, 18:20:46 |
vlsaf, Тут все в одну, значит можно воспользоваться помощью компилятора. Пишем Код: c# 1. И смотрим в дебаггере что получилось. ... |
| 02.10.2015, 10:56:50 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349489]: |
145ms |
56ms |
| others: | 192ms |
| total: | 439ms |
