Linq: Удаляются записи в нескольких таблицах, а надо удалить только в одной.
Проблема: Удаляются записи в нескольких таблицах, а надо удалить только в одной. Дано: две модели 1. DirCurrency - в ней надо удалить запись Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. SysSettings - Это настройки, которые содержат ForeignKey для DirCurrency Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот и само удаление: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И весь прикол в том, что записи удаляются и из настроек (таблица в БД SysSettings ) и из таблицы DirCurrency , хотя удаление производилось только из DirCurrency , вот код: Код: c# 1. 2. Причину нашёл: Это из-за ForeignKey в модели SysSettings для модели DirCurrency . Как только убираем связь, удаляет только из таблицы DirCurrency . Можно как-то "обойти" эту ... не знаю как её назвать даже. ... |
| 06.10.2015, 18:07:23 |
potkin... не знаю как её назвать даже. )))) Каскадное удаление. Код: c# 1. Но позволь... - Что ты хочешь, чтобы было в таблице SysSettings, после удаления записи из DirCurrency? ... |
| 06.10.2015, 18:13:38 |
Да, это было "Каскадное удаление". Но оно работает только при условии, что я сделал выборку: Код: c# 1. 2. ... |
| 06.10.2015, 22:38:11 |
А нужно ли использовать транзакции при каскадном удалении ? Всё таки удаление происходит в нескольких таблицах? ... |
| 07.10.2015, 10:54:34 |
potkinА нужно ли использовать транзакции при каскадном удалении ? Всё таки удаление происходит в нескольких таблицах? Это не твой вопрос)) ... |
| 07.10.2015, 20:23:27 |
MonochromatiqueЭто не твой вопрос)) То есть они используются? ... |
| 07.10.2015, 20:50:12 |
potkinMonochromatiqueЭто не твой вопрос)) То есть они используются? Инфа 140%))) ... |
| 07.10.2015, 21:27:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349483]: |
43ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 331ms |
