Модель: поле в SELECT есть, а в UPDATE/INSERT не задействуется
Подскажите, есть ли возможность как-то объявить поле в Модели, что бы на SELECT оно использовалось, а на UPDATE/INSERT нет? Или нужно создавать несколько Моделей, для каждой операции свою для одной и той же таблицы? ... |
| 23.10.2015, 11:31:33 |
potkinПодскажите, есть ли возможность как-то объявить поле в Модели, что бы на SELECT оно использовалось, а на UPDATE/INSERT нет? Или нужно создавать несколько Моделей, для каждой операции свою для одной и той же таблицы? в NHibernate можно. наверное и в EF можно ... |
| 23.10.2015, 11:53:25 |
Можно унаследовать одну сущность от другой. Для выборки использовать ребенка, а для обновления - родителя. ... |
| 23.10.2015, 11:54:47 |
potkinПодскажите, есть ли возможность как-то объявить поле в Модели, что бы на SELECT оно использовалось, а на UPDATE/INSERT нет? Или нужно создавать несколько Моделей, для каждой операции свою для одной и той же таблицы? встроенной возможности в EF нет, её можно добавить, например, через соглашение и свой кастомный атрибут. но я рекомендую отказаться от этой затеи. обычно решают это таким образом: 1. для редактирования сущности делают некую модель (в ASP.NET MVC это ViewModel) 2. в маппинге легко настраивается режим, когда данные в поле берутся, а обратно не заталкиваются: Код: c# 1. 2. 3. 3. работаем только с моделями, а в сущности и из сущностей EF только маппим всё. ... |
| 23.10.2015, 12:01:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349482]: |
197ms |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 519ms |
