Проблема с файлом конфигурации
Решил попробовать Entity Framework, и уже в самом начале столкнулся с проблемой. При попытке создать объект класса наследника DbContext получаю такую ошибку: An error occurred creating the configuration section handler for entityFramework: Could not load type 'Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection' from assembly 'EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. (D:\\TFS\\Dsa\\bin\\Debug\\MxS.Dsa.vshost.exe.Config line 4)"} Файл конфигурации выглядит вот так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Подскажите, пожалуйста, в чём дело? ... |
| 14.12.2015, 06:21:36 |
maxapet, Ну так очевидно, что данная бибилиотека просто отсутствует на машине. Переустановите EF. ... |
| 14.12.2015, 13:08:26 |
Да, вроде, есть эта библиотека. И в папке bin она лежит. Правда, версия другая, не 6.0.0.0, а 6.1.40302.0, но исправление номера версии ничего не дало. ... |
| 14.12.2015, 17:15:35 |
maxapet, А какая версия самой dll в проекте? Где-то есть ссылка на более старую версию, очевидно. ... |
| 14.12.2015, 17:22:16 |
Что-то я ничего не понимаю! Устанавливаю через nuget версию 6.1.3 Прописываю в app,config эту версию, Смотрю свойства Framework в разделе References проекта - там указано, что подключена версия 6.0.0.0 ... |
| 15.12.2015, 09:13:21 |
maxapet, Нужно проверить версию всех ссылок на EntityFramework и добавить референс на новую версию. Похоже, где-то еще осталась ссылка на 6.0.0.0... ... |
| 15.12.2015, 12:19:41 |
Да, какая-то проблема с версиями. Почему-то в разделе refernces показывает ссылку на версию 6.0.0.0, хотя реально установлена версия 6.1.40302.0 Изменения в файле проекта ничего не дали. Посоветовался со специалистами - вообще, отсоветовали использовать EntityFramework. ... |
| 23.12.2015, 07:09:42 |
maxapetПосоветовался со специалистами - вообще, отсоветовали использовать EntityFramework. и что посоветовали? ... |
| 23.12.2015, 08:26:23 |
kmawmaxapetПосоветовался со специалистами - вообще, отсоветовали использовать EntityFramework. и что посоветовали? Сказали, сейчас Стебелек бурно развивается и очень быстр. ... |
| 23.12.2015, 12:51:15 |
maxapet, Ну можно еще попробовать в веб конфиге ребайндинг версий сделать попробовать: Код: xml 1. 2. 3. 4. Или какая у Вас там версия... ... |
| 23.12.2015, 12:53:58 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349446]: |
173ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 508ms |
