при сохранении EF модели - обрубается дробная часть
Здравствуйте. Столкнулся со следующим глюком: Имеется таблица Test на SQL Server 2008R2 Express с полем Q типа money. Этой таблице соответствует EF-модель Test с типом поля Q - decimal. Если присвоить в EF-модели полю Q значение с дробной частью более 2 знаков, например: 100,556, то после сохранения Код: c# 1. 2. в базе окажется 100,55, т.е. все цифры, идущие за 2-м знаком после запятой, будут отброшены. Profiler-ом воспользоваться не могу - SQL express. Пробовал переделать поле на SQL Server на decimal(18,4) - тоже самое. ... |
| 14.10.2013, 13:09:20 |
Andrey_VP, по умолчанию в EF decimal определяется так: c.Decimal(nullable: false, precision: 18, scale: 2) чтобы это изменить, требуется настроить данные precision и scale для модели соответствующим образом ... |
| 14.10.2013, 17:12:45 |
Andrey_VP, http://stackoverflow.com/questions/3504660/entity-framework-code-first-decimal-precision-and-scale http://stackoverflow.com/questions/9032919/set-decimal16-3-for-a-column-in-code-first-approach-in-ef4-3 http://stackoverflow.com/questions/3504660/entity-framework-code-first-decimal-precision-and-scale/15386883#15386883 если тип модели Model First, то надо настроить поля в дизайнере. ... |
| 14.10.2013, 17:15:08 |
hVostt, большое спасибо! ... |
| 14.10.2013, 17:34:58 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349437]: |
193ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 512ms |
