EF 7 брать данные из таблицы связанной по внешнему ключу
Привет всем! В приложении использовал .EDMX и прекрасно работал, но потом появилась нужда перевода приложения на asp.net 5 и соответственно использовать code first c которым ни когда не работал. у меня ест две таблицы dbo.Shopping и ссылающаяся на нее dbo.Photo по внешнему ключу. раньше я делал так Код: c# 1. и потом брал объект data и мог обращаться к списку объектов Photo Код: c# 1. После того как перешел на code first, я не могу получить объекты dbo.Photo старым способом.... Подскажите как это делается в code first ... |
| 05.03.2016, 12:46:43 |
Код: c# 1. ... |
| 05.03.2016, 12:54:55 |
Хотя, стоп, откуда в твоем примере у List<Shopping> возьмется свойство Photo? ... |
| 05.03.2016, 12:55:56 |
Shocker.Pro, у меня есть две таблицы dbo.Shopping и ссылающаяся на нее dbo.Photo по внешнему ключу. code first уже замаплена эта связь и свойство Photo есть Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.03.2016, 13:00:37 |
Во-первых, в приведенном коде нет ни одного свойства Photo, есть Photos у Shopping. Во-вторых, это не отменяет вопроса, откуда возьмется свойство Photo у List<> . Это не будет работать и в edmx. Опиши словами, что ты хочешь получить. ... |
| 05.03.2016, 13:08:12 |
Shocker.Pro, Да ошибся, Photos ! Есть таблица таблица dbo.Shopping на нее по внешнему ключу ссылается dbo.Photo то есть к одному объекту dbo.Shopping есть много объектов dbo.Photo 1- выбрав несколько объектов dbo.Shopping Код: c# 1. 2- я хочу получить список объектов dbo.Photo на каждый выбранный объект dbo.Shopping раньше я делал так foreach(var item in data) { var listPhoto = item.Photos.ToList(); } ... |
| 05.03.2016, 13:17:44 |
yardieраньше я делал так foreach(var item in data) { var listPhoto = item.Photos.ToList(); }это ближе к истине. Варианта два - либо 18900194 , либо Код: c# 1. Но лучше вообще не тащить сущности дальше в бизнес логику, а выбрать только нужные данные с помощью проекций. Опять же, возможно нужный набор данных можно получить одним запросом с помощью .SelectMany без всякого цикла. ... |
| 05.03.2016, 13:23:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349419]: |
192ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 551ms |
