Реализация метода CopyToDataTable<T>, если универсальный тип T не является DataRow - LINQ
Нашел я статью на сайте Microsoft с чрезвычайно полезной вещью. Как реализовать метод CopyToDataTable<T>, если универсальный тип T не является DataRow Заявлено, что если в приложение добавить класс Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. и добвить расширения методов: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. То можно результат запроса LINQ копировать в таблицу DataTable. Попробовал я это сделать в своем приложении, но сорвалась конфетка. Ошибка компиляции. Смотри миниатюру. Может кто-то этим пользовался и может подсказать. Очень полезная вещь вроде. Мой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 24.01.2016, 22:05 |
На всякий случай. У меня установлены: NET 4.0 и VS2010 Ultimate. После добавления указанного кода в свое приложение пришлось добавить ссылки: System.Reflection System.Runtime.CompilerServices ... |
| 24.01.2016, 22:12 |
Иван215, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1я фунция тестирует, является ли некая хрень шаблоном IEnumerable (пригодилось тестировать, что сгенерилось в анонимном типе) 2я пример как подсунуть свою ф-цию как метод расширения. на шарпе для этого используется ключевою слово this, на ВБ - я не знаю см.доку ... |
| 29.01.2016, 11:45 |
AutoMapper is a simple little library built to solve a deceptively complex problem - getting rid of code that mapped one object to another. ... |
| 29.01.2016, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349417]: |
46ms |
48ms |
| others: | 269ms |
| total: | 418ms |
