Какой аналог SQL DB Project у EF (Code First) ?
Привет. Планируется новый проект на EF (Code First), однако вопрос. Каким образом в данной технологии проектируется база, а также наполняется первоначальными данными (справочники)? Т.е. каков аналог того, что можно легко сделать в SQL DB Project. ... |
| 30.04.2016, 23:41:09 |
Никакого. В большом решении это отдельный проект Class Library, в маленьком может быть просто пара файлов классов. Наполнение данными - в классах миграций. ... |
| 01.05.2016, 11:21:37 |
Печально услышать. ... |
| 01.05.2016, 11:51:37 |
Shocker.ProНикакого. В большом решении это отдельный проект Class Library, в маленьком может быть просто пара файлов классов. Наполнение данными - в классах миграций. Я не совсем понял первое предложение. О чем оно ? Для чего в большом решении создается CLass Library ? ... |
| 01.05.2016, 12:08:05 |
AwaiterЯ не совсем понял первое предложение. О чем оно ? Для чего в большом решении создается CLass Library ?Для объявления классов CF. Вы уже имеете представление о CF или это пока только красивое название? Code First - "сначала код". Вот этот самый код (в самом простом случае просто объявление нужных классов) там и размещается. ... |
| 01.05.2016, 15:28:31 |
AwaiterПечально услышать.Code First как раз и имеют целью отсутствие специализированного проекта, используются обычные POCO. "Планируется новый проект на EF (Code First)" - непонятно, в чем печаль. ... |
| 01.05.2016, 15:31:09 |
Ну в принципе может я просто слишком привык к SQL DB Project. Поэтому пока создание базы через EF напрямую, кажется немного не комфортно. Ок попробовать нужно, а там видно будет. С EF есть кое какой опыт. ... |
| 01.05.2016, 16:47:19 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349403]: |
184ms |
64ms |
| others: | 208ms |
| total: | 512ms |
