Доступ к элементу EF
Добрый день. Как можно вытащить из базы значение и присвоить его переменной. Модель DatabaseFirst. Есть класс DataAccessLayer в нем есть метод, который выдергивает всю таблицу. public List<ContactPerson> GetContactPerson(string RegCardN) { // Check we have an ObjectContext using (OMP13Entities entities = new OMP13Entities()) { // Create a query from the entityset ObjectQuery<ContactPerson> contactperson = entities.ContactPerson; // Create detached entities contactperson.MergeOption = MergeOption.NoTracking; // Define the query var query = from c in contactperson where (c.RegCardN == RegCardN) select c; // Execute the query List<ContactPerson> results = query.ToList(); // Return the results in a List return results; } } Из консольного приложения хочу вывести определенный элемент Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вываливает exception Cannot convert type 'System.Collections.Generic.List<DAL.ContactPerson>' to 'DAL.ContactPerson' ... |
| 11.08.2016, 14:30:19 |
BKV88, Точнее надо вот так Код: c# 1. ... |
| 11.08.2016, 14:32:31 |
BKV88, Ничего странного не замечаете? Код: c# 1. Код: c# 1. ... |
| 11.08.2016, 14:33:15 |
Axeleron, метод GetContactPerson возвращает List<ContactPerson> а класс ContactPerson DAL.ContactPerson Так я вроде преобразовываю, разве нет? ... |
| 11.08.2016, 14:52:02 |
Не знаю на сколько это правильно, но все работает вот так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 11.08.2016, 15:10:00 |
BKV88Так я вроде преобразовываю, разве нет? Нет, в коде выше возвращается коллекция экземпляров ContactPerson, а преобразовывается в единичный экземпляр ContactPerson. BKV88Не знаю на сколько это правильно, но все работает вот так Предполагается, что у каждого экземпляра ContactPerson значение RecCardN является уникальным? ... |
| 11.08.2016, 15:23:18 |
Axeleron, Да это уникальное значение. ... |
| 11.08.2016, 15:27:06 |
BKV88, Тогда в коде выше просто имело смысл поменять код так - и все бы заработало: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.08.2016, 15:34:48 |
Axeleron, Спасибо. ... |
| 11.08.2016, 15:41:59 |
В общем случае, запросы linq оборачивать методами DAL - это вредительство. Такой подход годится только для однопользовательских приложений. Если создавать контекст для каждого вызова метода DAL - будет трудно организовать транзакции (потребуется MSDTC) Конкретно для web-приложений надо заранее предусматривать стратегии - автоматически одна транзакция на один запрос, ручное управление транзакциями в запросе. EF- это сам по себе интерфейс к БД, не надо над ним ничего придумывать. Следующий этап в выделении структуры программы - предустановленные функции чтения, принимающие и возвращающие IQueryable<Название класса из модели EF> и экземпляр контекста. Таким образом появляется возможность повторно использовать функции, генерируя при этом единый запрос. ... |
| 12.08.2016, 11:52:09 |
B7_Ruslan В общем случае , запросы linq оборачивать методами DAL - это вредительство. я бы сказал в некоторых частных случаях , например, когда требуется несколько разных контекстов БД B7_RuslanТакой подход годится только для однопользовательских приложений прекрасно работает и для многопользовательских приложений B7_RuslanЕсли создавать контекст для каждого вызова метода DAL ... а зачем это делать? пусть все репо работают с одним контекстом ... |
| 15.08.2016, 14:45:34 |
B7_RuslanEF- это сам по себе интерфейс к БД, не надо над ним ничего придумывать не всегда "не надо ничего придумывать". например, винформз приложение работает с хранилищем в виде xml-файла. аналогичная версия приложения, только веб - с БД. оформленный в виде репозиториев DAL разный, а датасервисы (там, где бизнес-логика) - одни и те же. ... |
| 15.08.2016, 18:11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349371]: |
181ms |
69ms |
| others: | 203ms |
| total: | 511ms |
