Обойти ограничение в Entity Framework при отображении хранимой процедуры для Insert,Delete
При инициализации DBContext выводится ошибка: авторAdditional information: A parameter binding to the property 'ParentID' was not found on the modification function 'EditFin_DirBudgetItems'. Ensure that the parameter is valid for this modification operation and that it is not При отображении хранимой процедуры на операцию DELETE entity framework требует отображать в параметрах только первичный ключ. А при INSERT на оборот запрещает отображать первичный ключ. Возможно ли обойти эти ограничения? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 24.08.2016, 11:03:06 |
какой-то винегрет Вы пытаетесь сделать. хранимые процедуры и EF - весчи далекие друг от друга. И вообще-то, ограничения, с которыми Вы взялись бороться, - логичны. ... |
| 24.08.2016, 11:53:21 |
Почему далекие, если EF позволяет это сделать. У меня хранимая процедура для всех операций с данными(Insert,Update,Delete), а какую операцию выполнить регулируется полем RowStatus. При удалении строка не удаляется а помечается, что она удалена через RowStatus = 2. В этом случаи не так уж и логично так как при удаление мне нужно как минимум два параметра ID и RowStatus. ... |
| 24.08.2016, 13:27:11 |
OST-RVПочему далекие, если EF позволяет это сделать. У меня хранимая процедура для всех операций с данными(Insert,Update,Delete), а какую операцию выполнить регулируется полем RowStatus. При удалении строка не удаляется а помечается, что она удалена через RowStatus = 2. В этом случаи не так уж и логично так как при удаление мне нужно как минимум два параметра ID и RowStatus. тут либо EF не нужен, либо надо логику строить по-другому: RowStatus - это бизнес-требование, ему не место в репо. ... |
| 24.08.2016, 14:49:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349366]: |
179ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 535ms |
