Не синхронизуется изменения произведеные в приложение на С# с БД Access !!!
Здравствуйте программисты! Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2010 Язык программирования: C# Среда БД: Access 2007 Проблема: При загрузке формы происходит загрузка таблицы из базы данных Access в DataGridView (данные присуствуют) Но при попытки обновить таблицу БД Access из DataGridView ничего не записывается в файл базы (db.mdb) Странность еще в том, что после таких манипуляций связь с БД обрывается (судя по крестику на файле БД в "Обозревателе серверов") Вот код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 12.10.2016, 09:30:29 |
SAS2014, таки ичключение падает, или что? Отлаживать пробовали? Как organisationsTableAdapter создаёте? Как ему UpdateCommand указываете? Как DataGridView с this.dbDataSet.organisations связываете? Документацию читать пробовали? ... |
| 12.10.2016, 15:58:12 |
skyANASAS2014, таки ичключение падает, или что? Отлаживать пробовали? Как organisationsTableAdapter создаёте? Как ему UpdateCommand указываете? Как DataGridView с this.dbDataSet.organisations связываете? Документацию читать пробовали? исключения не падает organisationsTableAdapter, dbDataSet.organisations создаются так 1. добавил DataGridView в него добавил через треугольник в углу "add project data source" дальше указываю СУБД Access в опции "data source" и выбрал файл БД Access 2. UpdateCommand не указываю Все это делал по шагово основываясь на видео ... |
| 13.10.2016, 01:25:20 |
youtube.com/watch?v=Aiu6ncsedx8 ... |
| 13.10.2016, 01:26:09 |
Нашел причину, она проста, кому может пригодится, файл базы у меня располагался 1. в папке проекта (C# скопировал при настройки datagridview) 2. в пути к файлу были русские буквы Решил 1. не копировать файл 2. расположить файл в другом месте И вуаля все работает как надо! Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 13.10.2016, 09:01:04 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349353]: |
148ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 443ms |
