Вопрос по Entity Framework
Умные люди, помогите пожалуйста нубу) Как правильно организовать структуру БД, чтобы на неё можно было натравить EntityFramework? При вызове метода API мне приходит Object, который имеет древовидную структуру. Например: объект - GetCompanyProfileResponse содержит поля INT - inn, String - name_full, String - name_short, Object[] - company_profile_data, Object[] - files_info. Массивы объектов в свою очередь содержат примитивы и другие массивы объектов и так далее в глубину. Нужно чтобы содержимое массива записывалось в соответствующие колонки соответствующей(по имени) таблицы. Например: массив company_profile_data содержит поля String address, String phone, decimal[] ChargedForResources. В свою очередь массив ChargedForResouces всегда имеет несколько decimal - значений и должен записаться в одноименную таблицу. Сейчас есть готовая структура таблиц и я сгенерировал структуру классов при помощи Entity Database First как показано здесь http://metanit.com/sharp/entityframework/2.4.php , но еще не делал связи(только расставил Primary Key) Как правильно сделать связь между таблицами, и возможно ли вообще её сделать так чтобы Entity при вызове метода API автоматически делал INSERT - UPDATE каскадом во все таблицы, при вышеуказанных условиях? ... |
| 21.11.2016, 14:29:09 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349341]: |
177ms |
| others: | 231ms |
| total: | 479ms |
