LINQ: Добавить запись, которой нет в таблице
Есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. Записи: 121 Склад-12 Склад-23 Склад-3 LINQ-запрос, который выведет только записи, которые есть в таблице: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Задача: LINQ-запросом добавить запись " Все ", которой не в данной таблице. Пожалуйста, подскажите как это сделать? ... |
| 09.12.2016, 22:45:05 |
potkin, Сначала попытайся достать искомую запись. Если её там нет, добавь. При чём не факт, что её ещё кто-то не добавит между тем когда ты проверяешь, и когда добавляешь, поэтому этот кусок кода желательно залочить. ... |
| 09.12.2016, 22:49:34 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Скорее всего без материализации (в том или ином виде) ни один linq провайдер не даст это сделать. Так что проще просто в список добавить что нужно. Если надо именно отключить фильтрацию по складам - надо добавлять ее в linq запрос по условию. ... |
| 12.12.2016, 16:30:06 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349332]: |
205ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 548ms |
