При запросе через dblink - ORA-01453: оператор SET TRANSACTION ...
Привет, что-то -затруднился. Есть процедура, в которой есть некий селект: Код: plsql 1. 2. v_table2 - есть view, находящееся на другой схеме, доступ через dblink: Код: plsql 1. 2. 3. В коде процедура вызывается внутри транзакции, но при попытке начать транзакцию вылетает ошибка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Через dblink такой запрос не получится? Кроме отдельного соединения к dblink вариантов нет? ... |
| 06.02.2017, 11:54:35 |
rigor mortis, получится. что-то с настройками дблинка ... |
| 06.02.2017, 23:12:05 |
Меня всегда удивляло, зачем в некоторых языках использовать BeginTransaction, если Oracle и так начинает транзакцию при первом операторе сессии или при первом операторе после commit/rollback. В PL/SQL нонче SET TRANSATION используется только для транзакций read only, но это довольно редкий случай. ... |
| 10.03.2017, 09:25:28 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349313]: |
40ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 310ms |
