Программа на C# добавляет, но не редактирует и не удаляет данные из базы данных
Сделал в Visual Studio на С# программу предназначенную для записи, редактирования и удаления данных из однотабличной базы данных Microsoft SQL Server Программа успешно записывает новые данные в таблицу базы данных, но при попытке удалить или отредактировать данные в какой-либо из строк таблицы появляется сообщение: "Для обновления требуется действительный UpdateCommand при передачи коллекции DataRow с измененными строками." То есть в таблицу самого приложения в DataGridView изменения записываются, но при попытке сохранить это изменение кликом по кнопке появляется это сообщение, а в базе данных ничего не меняется При попытке удалить всю строку целиком клавишей из BindingNavigator никаких сообщений не появляется, строка в таблице приложения удаляется, но в базе данных ничего не меняется В итоге на данный момент функционирует лишь внесение новых данных в базу данных Часть кода программы: namespace WindowsFormsApplication1 {public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { // TODO: This line of code loads data into the 'spisok_zakazovDataSet.Table_1' table. You can move, or remove it, as needed. this.table_1TableAdapter.Fill(this.spisok_zakazovDataSet.Table_1); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { try { this.Validate(); this.table1BindingSource.EndEdit(); this.table_1TableAdapter.Update(this.spisok_zakazovDataSet.Table_1); MessageBox.Show("Update successful"); } catch (System.Exception ex) { MessageBox.Show("Update failed"); } } } Программа + база данных целиком: https://yadi.sk/d/8licJpe13Hnq5a ... |
| 07.05.2017, 17:55 |
Криптонит, Нужно читать учебники.... ... |
| 07.05.2017, 20:40 |
Siemargl, а что именно порекомендуете? ... |
| 08.05.2017, 00:29 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349296]: |
186ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 486ms |
