EF и построение дерева из одной таблицы
Есть у меня таблица в базе данных: ID, ParentID, Name, SeqOrder. Как с помощью EF (DataBase-First) можно сформировать список объектов для иерархии (дерева)? ParentID - внешний ключ на ID этой же таблицы. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.05.2017, 16:12 |
Qwe.Qwe1ParentID - внешний ключ на ID этой же таблицы. А хде? ... |
| 02.06.2017, 14:08 |
Qwe.Qwe1 сформировать список объектов для иерархии (дерева)? Список - в смысле? List<DataTreeView> ??? Количество уровней неограничено? Чем не устраивает Lazy? ... |
| 02.06.2017, 14:10 |
Qwe.Qwe1, Сделать CTE вьюху, замапить на класс и лупаш свои деревья ... |
| 02.06.2017, 15:26 |
Да, нужен еще ParentID в классе. Уровней не ограниченно. Думал как-то именно с помощью EF можно сделать по-простому, в итоге сделал по классике рекурсивно, по сути EF и не помог. Вернее я так и не разобрался, как здесь бы он мог облегчить жизнь.. ... |
| 07.06.2017, 23:39 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349288]: |
174ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 431ms |
