Соединить два множества без join
Привет, к сожалению не могу понять как решить довольно простую задачу. Есть 2 List с разным количеством элементов. Нужно просто сбоку к первому набору данных присоединить второй. Первый List Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Второй List Код: plaintext 1. 2. 3. Нужно получить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 1) Нумерую записи обоих множеств (инкремент) 2) Join по порядковому номеру 3)Добавляю записи, которые не попали при join. Как можно избежать костыля? Спасибо. ... |
| 20.07.2017, 11:17:38 |
vb_sub, List - это список. Что такое a,b,c ? ... |
| 20.07.2017, 11:47:55 |
Агнец за бортомvb_sub, List - это список. Что такое a,b,c ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.07.2017, 11:51:52 |
Агнец за бортом, abc, f1,f2,f3- это свойства экземпляра класса- одна строка - один экземпляр класса. d,e - свойства экземпляра другого класса. Проблема в том, что union наращивает строки "снизу", а чтобы просто приклеить "сбоку" другой набор данных нужно join делать, а он без ключа не работает. ... |
| 20.07.2017, 12:04:37 |
Zip? ... |
| 20.07.2017, 12:14:52 |
Shocker.Pro, zip не помогает, потому что он урезает количество записей результативного набора до минимального из двух множеств. ... |
| 20.07.2017, 12:17:46 |
vb_subАгнец за бортом, abc, f1,f2,f3- это свойства экземпляра класса- одна строка - один экземпляр класса. d,e - свойства экземпляра другого класса. Проблема в том, что union наращивает строки "снизу", а чтобы просто приклеить "сбоку" другой набор данных нужно join делать, а он без ключа не работает. Мутное там что то у тебя. Покажи код. ... |
| 20.07.2017, 12:19:13 |
vb_subShocker.Pro, zip не помогает, потому что он урезает количество записей результативного набора до минимального из двух множеств.Ну и что? Берешь Enumerable.Range(Max(count1,count2)) за основу и Zip-ишь обе последовательности к нему ... |
| 20.07.2017, 12:19:15 |
Shocker.Provb_subShocker.Pro, zip не помогает, потому что он урезает количество записей результативного набора до минимального из двух множеств.Ну и что? Берешь Enumerable.Range(Max(count1,count2)) за основу и Zip-ишь обе последовательности к немуне, это я глупость сказал ... |
| 20.07.2017, 12:19:54 |
Shocker.ProShocker.Proпропущено... Ну и что? Берешь Enumerable.Range(Max(count1,count2)) за основу и Zip-ишь обе последовательности к немуне, это я глупость сказалМожно Union-ом дополнить короткую последовательность с помощью Enumerable.Range(count2 - count1), а потом Zip-ить ... |
| 20.07.2017, 12:21:45 |
Агнец за бортом, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. // на выходе нужно Ienumerable со следующими параметрами (см. PDF) ... |
| 20.07.2017, 12:57:03 |
Shocker.Pro, ок буду пробовать. ... |
| 20.07.2017, 13:00:37 |
vb_sub // на выходе нужно Ienumerable со следующими параметрами (см. PDF) Дай на выходе - что ты сейчас получаешь кодом с JOIN-ом ... |
| 20.07.2017, 14:10:52 |
Агнец за бортом, сейчас делаю так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. И сейчас получаю на выходе такой-же результат, как на приведенной выше картинке, только без 3 строки- то есть join обрезает количество записей. "Обрезанную" недостающую часть записей буду притягивать через except с последующим union c var result. Пока не реализовал, но здесь нечему ломаться, чтобы что-то не получилось. ... |
| 20.07.2017, 16:01:07 |
Откуда вообще такие задачи рождаются?? ... |
| 20.07.2017, 17:54:16 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 20.07.2017, 17:54:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349282]: |
181ms |
73ms |
| others: | 251ms |
| total: | 567ms |
