Как можно объединить две таблицы в одну C#.
Добрый день! Задача такова получаю таблицу table из первого источника данных потом получаю вторую таблицу dtList из другого источника данных. Количество и состав полей table определяют клиенты, поэтому заранее при написание кода неизвестно (количество полей доходит до 80), а полей из dtList в table нужно добавить максим три. Пробовал следующий пример: for (int i = 0; i < dtList.Rows.Count; i++) { expression = "nID=" + dtList.Rows[i]["ID"].ToString(); name1 = dtList.Rows[i]["name1"].ToString(); table.Select(expression).ToList<DataRow>().ForEach(r => r["name1"] = name1); } когда количество строк в первой таблице 300 000 строк, а во второй 1000 строк время выполнения примерно 16 минут. Это оооочень долго для меня. Время есть максимум 10 секунд. Хочу подчеркнуть данные находятся совсем в разных платформах. Какие варианты есть для объединения (left outer join) этих таблиц в одну? ... |
| 24.07.2017, 23:57 |
serega82Какие варианты есть для объединения (left outer join) этих таблиц в одну? Засунуть в промежуточную БД, например, SQLite, с сделать нужный JOIN там. ... |
| 25.07.2017, 00:08 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349278]: |
182ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 480ms |
