c# EF DTO
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в концепции, что куда идет и от куда? У меня имеется две БД: SqlServer и Oracle. Данные c oracle нужны только для чтения, а SqlServer для чтения и изменения. Задался вопросом как работать этими двумя базами одновременно средствами EF. Поиска в интернете пришел к выводу, что лучший вариант написать сервис с реализацией DTO сущностный. В концепции вроде понятно, но не понятно другое, после того как я получу результаты запросов из двух БД и сложу все в один dto класс. Как потом мне эти данные сохранить при помощи команды SaveChange? ... |
| 01.08.2017, 12:51 |
c# EF DTO
Nechto, Вар.1 - соединить в базе типа репликация или dblink Вар.2 - в сущностях проставить доп.поле имяБд и потом руками разбрасывать) ... |
| 01.08.2017, 14:19 |
c# EF DTO
Petro123Nechto, Вар.1 - соединить в базе типа репликация или dblink Вар.2 - в сущностях проставить доп.поле имяБд и потом руками разбрасывать) Второй вариант хотелось бы автоматизации, а не ручной парсинг. А вот первый вариант довольно хорош. Данные получаем из одной БД с заранее созданными ссылками, и при помощи AutoMapper связываемым сущности в DTO и игнорируем поля из таблицы dbLink. В таком случае команда SaveChange отработает для сущности DTO? ... |
| 01.08.2017, 14:36 |
c# EF DTO
Nechto, 1 вариант вообще твой код не знает что там в бд. Админка бд, скрипты CREATE DBLINK XXXCXXXX и т.д. ... |
| 01.08.2017, 15:19 |
c# EF DTO
Nechto, Если dblink по ip работает с оракле то у тебя будет просто вьюшка на другую бд ... |
| 01.08.2017, 15:21 |
c# EF DTO
Petro123Nechto, Если dblink по ip работает с оракле то у тебя будет просто вьюшка на другую бд Имеется только одно неприятный момент. Таблицы на стороне очень ёмкие и сервер находится тоже не близко. Соответственно запрос во вьюхи SELECT * FROM OPENQUERY([DBLNK_TEST] , 'select sysdate from dual'), будет выполняться полностью прежде чем отработает условие на полученный результат из OPENQUERY; ... |
| 01.08.2017, 15:31 |
c# EF DTO
Nechto, Спроси на ветке бд. Есть материализованное предстааление. ... |
| 01.08.2017, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349273]: |
201ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 512ms |
