c# Ef + Automapper взаимодействия
Здравствуйте! Пытаюсь разобраться во взаимодействии Ef и Automapper. Многие пишут, что используя эти расширения жизнь разработчика становится слаще, вот и я решил разобраться в чем же счастье всего этого. Создал модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Создал класс конфигуратора Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну и собственно работа с моделью: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вопросы и недопонимания: #1 . Почему не изменяется статус EntityState при изменение свойства сущности? #2 . Запрос не выполняется когда я пытаюсь выполнить соединение двух списков. Что я делаю не так? Ну и вообще я правильно вообще использую Automapper, по изложеному коду? ... |
| 02.08.2017, 09:26:31 |
Nechto, Проекции работают ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ. НЕ для изменения. Изменять надо оригинальные модели EF. ... |
| 02.08.2017, 10:20:34 |
hVosttNechto, Проекции работают ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ. НЕ для изменения. Изменять надо оригинальные модели EF. Выходит, что весь этот automapper нужен только для представления(чтения)? А редактирование как обычно ручками, каждую сущность отдельно? Со вторым вопросом разобрался, нужно было ToList поставить. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.08.2017, 12:24:26 |
Ответ на 1 вопрос тоже нашел, путем изменения DTO модели и ForMember. Теперь изменения сущности в Book, учитываются. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Остался последний для меня не выясненный вопрос. А где нужно инициализировать AutoMapperConfigure.Configure(); Один раз при старте приложения или каждый раз при реализации запроса? ... |
| 02.08.2017, 13:24:34 |
NechtoВыходит, что весь этот automapper нужен только для представления(чтения)? А редактирование как обычно ручками, каждую сущность отдельно? Ты не понял. Я говорю про проекции, а не про AutoMapper. Пожалуйста, меняй свою проекцию, но чтобы применить свои измнения, надо с помощью маппера засунуть их обратно в сущности. ... |
| 02.08.2017, 14:05:11 |
NechtoОстался последний для меня не выясненный вопрос. А где нужно инициализировать AutoMapperConfigure.Configure(); Один раз при старте приложения или каждый раз при реализации запроса? Один раз при старте приложения. ... |
| 02.08.2017, 14:05:49 |
hVosttNechtoВыходит, что весь этот automapper нужен только для представления(чтения)? А редактирование как обычно ручками, каждую сущность отдельно? Ты не понял. Я говорю про проекции, а не про AutoMapper. Пожалуйста, меняй свою проекцию, но чтобы применить свои измнения, надо с помощью маппера засунуть их обратно в сущности. Уже все понял :) Спасибо за помощь! ... |
| 02.08.2017, 14:29:14 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349272]: |
51ms |
29ms |
| others: | 276ms |
| total: | 391ms |
