Применение Always Encrypted для Decimal
Всем привет. Начал разбираться с новой фичей SQL Server 2016 - Always Encrypted (постоянное шифрование). Всё получается очень легко и круто, данные шифруются - без вмешательства в код проекта (C#), стоит то только поставить флажок в ConnectionString и всё полетело. Но вот вдруг возникла проблема после того как я включил шифрования для поля типа - decimal (18,2). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если в качестве Amount будем указывать число - 1000000000000011.00 - то понятно всё работать будет. Код ошибки: Код: c# 1. 2. Проверял через EF 6 - такая же проблема. Подскажите, может кто сталкивался ? Какие варианты у меня есть. Быть может смотреть в сторону money ? ... |
| 17.08.2017, 14:06 |
ackidZS, Код: c# 1. А так работает? ... |
| 17.08.2017, 16:55 |
Если четсно не вижу разницы с моим примером. Попробую конечно...но уверен что исход будет такой же. ... |
| 17.08.2017, 17:16 |
ackidZSЕсли четсно не вижу разницы с моим примером. Попробую конечно...но уверен что исход будет такой же. Если мы говорим про decimal, то разница есть ... |
| 17.08.2017, 17:35 |
) попробую . Но к сожелению это не решает оей проблемы.( ... |
| 17.08.2017, 18:20 |
ackidZS) попробую . Но к сожелению это не решает оей проблемы.( Может вы отрассируете запрос и посмотрите, что уходит на сервер? ... |
| 17.08.2017, 18:31 |
Код: sql 1. Вот такая штука в трассировке - я так понимаю в sp_describe_parameter_encryption проблема. Хмммм... ... |
| 18.08.2017, 05:47 |
Это на самом деле то не вставка, это мы запрашиваем у SQL Servera информацию о главном ключе + видимо проверяем ТИПЫ шифрованных столбцов. ... |
| 18.08.2017, 05:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349265]: |
176ms |
62ms |
| others: | 192ms |
| total: | 478ms |
