Что выбрать чайнику для работы с Sqlite/C#?
Здравствуйте ! Разбегаются глаза в куче возможных технологий просто :( Я умею вполне нормально работать с ms sql, сейчас появилась задача, которую нужно сделать в Sqlite (про LocalDb знаю и это не подходит, к сожалению). Писать запросы руками не проблема вообще. Посоветуйте, пожалуйста ? ... |
| 02.10.2017, 20:14 |
ElenaTomsk, Выбрать веб или десктоп?) ... |
| 03.10.2017, 07:05 |
ElenaTomskРазбегаются глаза в куче возможных технологий просто В какой такой куче? Использовать System.Data.SQLite в паре с Entity Framework, или же голым ADO.NET? ... |
| 03.10.2017, 09:45 |
Кучей, действительно, тут и не пахнет))))) ... |
| 03.10.2017, 10:10 |
Petro123, Дексктоп, обычное приложение windows form ... |
| 03.10.2017, 11:49 |
ElenaTomskPetro123, Дексктоп, обычное приложение windows form Я ещё писал про ОРМ. Потом перейти в ветку form и писать. ... |
| 03.10.2017, 12:09 |
ElenaTomskPetro123, Дексктоп, обычное приложение windows form Так и в чём конкретно проблема? ЧТо пробовали? Что не получилось? Что читали? Что гуглили? ... |
| 03.10.2017, 13:27 |
hVostt, Сейчас какая-то нелепая проблема с linq2db и sqlite. Поставила linq2db, настроила базу. Запускаю генерацию классов, она отлично проходит и видны все таблицы, их поля. Добавила саму базу в solution, поставила "копировать, если более новая". Запускаю проект и на выборке из базы все падает IO exception. Не находит файл базы данных. При этом вижу, что на самом деле он есть и копируется в каталог с откомпилированным проектом. Гуглить ничего не получается. Если б путь был неверный, то не проходила бы сама генерация классов. ... |
| 03.10.2017, 16:20 |
ElenaTomsk, С чем связан выбор linq2db? Рассматриваете другие варианты? Например, Entity Framwork? ... |
| 03.10.2017, 16:26 |
hVostt, Погуглила, отзывы хорошие, мол, легко и быстро. Вот сейчас такие настройки на одном скине, база сама в солюшене, все настройки сделаны. на втором видно, что класс сгенерирован именно по моей таблице, в ней всего два поля. На третьем сама выборка и оошибка. ... |
| 03.10.2017, 17:36 |
ElenaTomsk, ... |
| 03.10.2017, 17:36 |
ElenaTomsk, ... |
| 03.10.2017, 17:36 |
ElenaTomskПогуглила, отзывы хорошие, мол, легко и быстро. Выбирать надо ту технологию, по которой к вечеру будет ответ. По вашей за год ни одного сообщения. ... |
| 03.10.2017, 17:42 |
Petro123ElenaTomskПогуглила, отзывы хорошие, мол, легко и быстро. Выбирать надо ту технологию, по которой к вечеру будет ответ. По вашей за год ни одного сообщения. Странный выбор, и странный подход к выбору :) ... |
| 03.10.2017, 18:00 |
ElenaTomsk, В общем, мне лень разбираться с linq2db, может кто знает и поможет. Судя по тому, что я знаю про него, вам он не подходит однозначно. ... |
| 03.10.2017, 18:01 |
hVosttСтранный выбор, и странный подход к выбору :) Ты будешь брать машину эксклюзив, чтобы потом фару не заменить? Так и а IT. Удачи! ... |
| 03.10.2017, 18:45 |
Petro123hVosttСтранный выбор, и странный подход к выбору :) Ты будешь брать машину эксклюзив, чтобы потом фару не заменить? Так и а IT. Удачи! Это не к тебе относилось ) ... |
| 03.10.2017, 20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349258]: |
187ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 484ms |
