linq2sql
склсервер 2012 , linq2sql Есть коллекция из 2х сущностей пользователя: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вставится в таблицу может только Иван, т.к. там индекс по полю name с пропуском повторяющихся значений. то есть в скл менеджере при выполнении Код: sql 1. 2. 3. будет написано авторстрок обработано: (1) Если я выполняю дальше это: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. вылетает в эксепшон, т.к. в коллекции есть значение, имеющееся в базе, и ничего не вставляется. А задача такая: вставить в таблицу записи, типа Иван(которых нет в таблице) без лишних джойнов , только инсёртом. И получить количество вставленых записей . хотябы вот это получить : автор строк обработано: (1) чтоб распарсить ответ с сервера. ... |
| 20.07.2017, 17:23 |
linq2sql
Erik_Kartmann, А почему бы не сделать insert Users(name) select 'egor' name union all select 'egor2' where name not in(select name from Users) ... |
| 02.10.2017, 20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349257]: |
157ms |
23ms |
| others: | 230ms |
| total: | 450ms |
