Entity Code First в online/offline
Добрый вечер форумчане. Существует решение на code first, однако недавно было принято решение перенести работу в режим offline в случае отсутствия интернета. При его появлении данные из локальной базы должны переноситься в основную. Вопрос - где можно посмотреть какое-нибудь решение этой проблемы? ... |
| 18.10.2017, 23:54 |
ИМХО прога должна всегда работать с локальной базой, а между ней и центральной надо настраивать репликацию. Почитай статьи про репликацию, т.к. там есть свои особенности, которые надо учитывать при проектировании БД. ... |
| 19.10.2017, 07:32 |
Dima T, AFAIK вроде нет особенностей, кроме того что платная она, репликация в старших версиях. ... |
| 19.10.2017, 07:59 |
Petro123Dima T, AFAIK вроде нет особенностей, кроме того что платная она, репликация в старших версиях. Есть особенности: генерация ключей, удаление записей, конфликты на уровне бизнес-логики и т.д. В данном случае потребуется двусторонняя репликация, а ее мало в какую БД можно добавить без изменений. В MSSQL Express есть репликация, но урезанная. В форуме по MSSQL были обсуждения как вписаться в ограничения. Я сам не пробовал. Не обязательно встроенные средства использовать, можно свой репликатор написать, особо сложного в этом ничего нет, но подводные камни надо знать, потому предлагаю сначала с теорией ознакомиться. ... |
| 19.10.2017, 08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349254]: |
150ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 453ms |
