Можно ли получать значение подчинённой таблицы
Здравствуйте! Всех с наступающими праздниками :) есть две модельки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. хочу получать ImageKey в UserDetail, сделать что-то вроде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может кто-то знает как правильно реализовать "ImageKey => Image.ImageKey;"? - Чудеса случаются. Это Вам любой программист скажет. ... |
| 29.12.2017, 22:15:24 |
наутилусхочу получать ImageKey в UserDetail, сделать что-то вроде: чем userDetail.Image.ImageKey не устроил? если хотите видеть поле в другой таблице, так перенесите её туда, не надо создавать путанницы ... |
| 29.12.2017, 22:18:02 |
hVosttчем userDetail.Image.ImageKey не устроил? тем что "наружу" передаётся только UserDetail, обратиться к UserDetail.Image... уже не получается. вот и хотел сделать поле, которое возвращает значение подчиненной таблицы. ... |
| 29.12.2017, 22:26:37 |
наутилустем что "наружу" передаётся только UserDetail, обратиться к UserDetail.Image... уже не получается. вот и хотел сделать поле, которое возвращает значение подчиненной таблицы. "наружу" передавать UserDetail нельзя ни в коем случае, заведите DTO с нужными полями, заполните их из классов Entity, в том числе свой ImageKey и отдавайте наружу ... |
| 30.12.2017, 02:08:17 |
наутилустем что "наружу" передаётся только UserDetail что такое наружу? )) Если передача через веб протокол, то можете сформировать JSON и передать. Ну или DTO как сказал hVostt. Если в бизнес слой, то вероятно у вас неверная Модель или старая база. Иначе ничего не мешает передать пару объектов и пометить остальные поля незагружаемыми (ненужными) ... |
| 30.12.2017, 09:35:22 |
наутилустем что "наружу" передаётся только UserDetail, обратиться к UserDetail.Image... уже не получается. недавно спорили и я говорил, что передать наружу без DTO можно только "свежую", вновь разрабатываемую базу(Модель). Она тогда не может обладать ничем лишним. ... |
| 30.12.2017, 10:26:43 |
т.е. сделать такой геттер нельзя. печаль :(( ... |
| 30.12.2017, 12:10:34 |
наутилуст.е. сделать такой геттер нельзя. печаль :(( можно или нельзя это ты сам скажешь, загнав код и получив ошибку. Ты спрашивал про - "как правильно". ... |
| 30.12.2017, 13:28:53 |
Petro123наутилуст.е. сделать такой геттер нельзя. печаль :(( можно или нельзя это ты сам скажешь, загнав код и получив ошибку. Ты спрашивал про - "как правильно". в код загнал, ошибок не получил, значения в этом поле тоже не получил ((( в принципе вопрос закрыл. добавил нужное поле в ЮзерДетайлс. ... |
| 30.12.2017, 13:56:42 |
hVosttнаутилустем что "наружу" передаётся только UserDetail, обратиться к UserDetail.Image... уже не получается. вот и хотел сделать поле, которое возвращает значение подчиненной таблицы. "наружу" передавать UserDetail нельзя ни в коем случае, заведите DTO с нужными полями, заполните их из классов Entity, в том числе свой ImageKey и отдавайте наружу можно. все маппить в дто это дурной стиль ... |
| 01.01.2018, 23:10:03 |
Валентин Маркович Рубинштейнможно. все маппить в дто это дурной стиль на конкурсы со своим кодом ездишь? выигрываешь места по стилю? ... |
| 02.01.2018, 00:40:54 |
hVosttВалентин Маркович Рубинштейнможно. все маппить в дто это дурной стиль на конкурсы со своим кодом ездишь? выигрываешь места по стилю? мвухаха. есть необходимость в новом классе DTO, он будет. нет - нет ... |
| 02.01.2018, 00:44:14 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349233]: |
149ms |
68ms |
| others: | 245ms |
| total: | 521ms |
