DataGridView не отображает данные
Код Form1.cs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Как программно отобразить данные в DataGridView? ... |
| 24.01.2006, 10:28:10 |
Попробуй следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все знают, что реализация некоей идеи невозможна, но вот находится человек, который этого не знает, и у него все получается! (Эйнштейн о том, как делаются открытия) ... |
| 24.01.2006, 12:39:05 |
"rezult_table" = "myTable" в твоем случае ---------------------------- Все знают, что реализация некоей идеи невозможна, но вот находится человек, который этого не знает, и у него все получается! (Эйнштейн о том, как делаются открытия) ... |
| 24.01.2006, 12:42:44 |
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { dataGridView1.DataSource = bindingSource1; dataGridView1.DataMember = "rezult_table"; dataGridView1.DataBind(); } А у dataGridView нет метода dataBind это не dataGrid ... |
| 24.01.2006, 12:46:06 |
Меня интересут работа конкретно через компоненты NET 2.0 ... |
| 24.01.2006, 12:47:47 |
Для начала попробуйте: dataGridView1.DataSource = bindingSource1.DataSource; ... |
| 31.01.2006, 14:02:34 |
Vitaly_VGT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как программно отобразить данные в DataGridView? я прошу прощения за может ламерский вопрос,сам новичок.Может стоит сделать так private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { GetData("select * from clients"); dataGridView1.DataSource = bindingSource1; } Кстати,у меня подобная заковыка,причем хочу отметить что на остльных базах все отображаетя нормально,так что можно предположить, что это проблема MySQL. ... |
| 11.07.2006, 11:54:37 |
Просто dataGridView1.DataSource=myTable; ... |
| 11.07.2006, 18:03:58 |
Vitaly_VGT Код Form1.cs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Как программно отобразить данные в DataGridView? Databind() добавьте ... |
| 13.07.2006, 18:50:58 |
Во 2-ом фреймворке надо обязательно вызывать метод DataBind. В этом фишка. Кстати лучше вызывать его именно для того объекта, который отображает данные, ну кроме конечно случая, когда надо загрузить всю форму. Это же надо делать если что-то поменял и хочешь отобразить изменения. И так каждый раз. Не вызовешь, не получишь обновления.... ... |
| 29.07.2006, 22:44:24 |
myDataAdapter.Fill(myTable); bindingSource1.DataSource = myTable; ...................... For i = 0 To DataGridView1.Columns.Count - 1 DataGridView1.Columns(i).DataPropertyName = myTable.Columns(i).ColumnName Next dataGridView1.DataSource = bindingSource1; ... |
| 23.11.2006, 17:26:31 |
попробуйте! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 23.11.2006, 20:21:23 |
Добрый день, уважаемые. Почти такая-же проблема. Вот есть небольшой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Все компилится без ошибок, на гриде даже появляется столько строк, сколько нужно, но они пустые. Подскажите, что я тут недоделал. Что нужно сделать? Прошу сильно не ругать, для настоящего программиста вещь, наверное, очевидная, а я что-то не врубаюсь. Спасибо. ... |
| 12.08.2009, 11:05:21 |
Всем спасибо. Разобрался. ... |
| 12.08.2009, 16:36:25 |
эм Mysql 5.0 у меня есть и работает (я к серверу коннекчусь клиентом по умолчанию без параметров) .net 4.0 dll с провайдером тоже есть и подключена к приложению. текст такой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. при запуске получаю это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.02.2018, 16:34:41 |
tchingiz, Доступно с 4.5 ... |
| 13.02.2018, 17:04:49 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349221]: |
163ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 448ms |
