linq orderby take (top)
начинаю изучать, так что не бейте такой запрос как работает с БД MSSQL и прочими БД? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Запрос преобразуется в TOP 50 что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или вся отсортированная коллекция тянется на клиента и там отбираются первые 50 записей? ... |
| 05.05.2018, 13:55 |
andreymx, требуется угадать, что такое db? Если EF - то на сервере ... |
| 05.05.2018, 13:58 |
Shocker.Proandreymx, требуется угадать, что такое db? Если EF - то на сервереEF ... |
| 05.05.2018, 13:59 |
Лучше, конечно Order и Take воткнуть ДО проекции, чтобы потом не попасть при рефакторинге ... |
| 05.05.2018, 13:59 |
andreymx, Сервер даст 50 а не миллион. а) Проверьте на большой табле и убедитесь будет ли тормозить. б) включите логирование галку и смотрите реальный запрос ... |
| 05.05.2018, 14:00 |
Shocker.ProЛучше, конечно Order и Take воткнуть ДО проекции, чтобы потом не попасть при рефакторинге +1 и проверить, действительно ли нужна проекция ... |
| 05.05.2018, 14:02 |
спасибо всем, буду пробовать ... |
| 05.05.2018, 14:08 |
andreymxЗапрос преобразуется в TOP 50 что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или вся отсортированная коллекция тянется на клиента и там отбираются первые 50 записей? А что, по SQL запросу не видно? ))) ... |
| 05.05.2018, 20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349199]: |
177ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 459ms |
