Обновил EF c 4 до 6
Обновил EntityFramework с 4 до 6 Теперь студия пишет, что Не удалось найти тип или имя пространства имен "DbContext" (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку). ... |
| 29.11.2018, 09:30 |
Обновил EF c 4 до 6
NewIvanovecОбновил EntityFramework с 4 до 6 Теперь студия пишет, что Не удалось найти тип или имя пространства имен "DbContext" (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку).ткните лампочку рядом с кодом. ... |
| 29.11.2018, 09:46 |
Обновил EF c 4 до 6
Petro123NewIvanovecОбновил EntityFramework с 4 до 6 Теперь студия пишет, что Не удалось найти тип или имя пространства имен "DbContext" (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку).ткните лампочку рядом с кодом. ... |
| 29.11.2018, 10:24 |
Обновил EF c 4 до 6
NewIvanovec, А зачем полезли в генерируемый файл? 1. После обновления взять hello world для 6 ки и выполнить. Потом уже ваш старый код. ... |
| 29.11.2018, 10:37 |
Обновил EF c 4 до 6
Petro123зачем полезли в генерируемый файл? Зачем вообще генерите файл? Code first наше все :-) ... |
| 29.11.2018, 11:19 |
Обновил EF c 4 до 6
Чесговоря, вообще не уверен в возможности простого обновления 4 -> 6 - по-моему, там слишком сильно все поменялось, хотя могу и ошибаться. Сгенеренный файл по-любому перегенерить придется. ... |
| 29.11.2018, 11:23 |
Обновил EF c 4 до 6
fkthat, 4 -> 6 - по-моему, там слишком сильно все поменялось ----- Там сильно все поменялось даже с 5 => 6. Пока ручками соберешь все нужные либы... уже и на обед пора... ... |
| 29.11.2018, 12:15 |
Обновил EF c 4 до 6
NewIvanovec, Не удалось найти тип или имя пространства имен "DbContext" ----- Там, насколько Я помню, много чего будет не найдено. Простейший вариант обхода - взять ХеллоВорлд и заменить код своим. Хотя... в 6-ом там всего пара дллок в базовой комплектации. ... |
| 29.11.2018, 12:19 |
Обновил EF c 4 до 6
PinkCatПростейший вариант обхода - взять ХеллоВорлд и заменить код своим. У него там DB first и код генеренный. Надо просто перегенерить этот файл заново. ... |
| 29.11.2018, 12:32 |
Обновил EF c 4 до 6
fkthatЧесговоря, вообще не уверен в возможности простого обновления 4 -> 6 - по-моему, там слишком сильно все поменялось, хотя могу и ошибаться. Сгенеренный файл по-любому перегенерить придется.ну я и сказал что сначала запустить hello world что студия работает. ... |
| 29.11.2018, 12:51 |
Обновил EF c 4 до 6
fkthatУ него там DB first и код генеренный. Надо просто перегенерить этот файл заново.в 6 ке вроде убрали, а в Core опять ввели. А в 4ке было edmx. ... |
| 29.11.2018, 12:53 |
Обновил EF c 4 до 6
fkthat, У него там DB first и код генеренный. Надо просто перегенерить этот файл заново. ----- В 4-ке, если Я правильно помню, часть классов лежит в других намеспасах. Ну а что код надо регенерировать - это понятно... но ведь ЕФ6- слабенький - регенерирует не весь проект, а только мелочевку,,, ... |
| 29.11.2018, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349148]: |
150ms |
60ms |
| others: | 199ms |
| total: | 458ms |
