INSERT INTO
Добрый день! Команда INSERT INTO позволяет вставлять результаты запроса SELECT, а можно ли как то вставлять результаты функции ExecuteReader объекта DataReader? ... |
| 18.02.2019, 09:11:33 |
INSERT INTO
pavel1381, Код давай. Теория без практики мертва. ... |
| 18.02.2019, 10:58:58 |
INSERT INTO
pavel1381Добрый день! Команда INSERT INTO позволяет вставлять результаты запроса SELECT, а можно ли как то вставлять результаты функции ExecuteReader объекта DataReader? Объект DataReader предоставляет способ чтения строк из базы. Вы хотите прочитанные строки куда-то вставить? Куда? В эту же базу? Как вставить? По одной, все разом, в таком же виде как и прочитали? ... |
| 18.02.2019, 11:27:57 |
INSERT INTO
сейчас вот так работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ хочу сделать без цикла что бы сразу добавились все записи находящиеся в Drdr_A, так как бы это происходило с вставкой выборки SELECT Distinct ТехСредство FROM ТехСредства Order By ТехСредство" ... |
| 18.02.2019, 11:34:22 |
INSERT INTO
Так а что мешает вставлять на сервере-то одним запросом? ... |
| 18.02.2019, 11:43:20 |
INSERT INTO
в этом то и вопрос, как вставить одним запросом если это физически разные базы? ... |
| 18.02.2019, 12:54:35 |
INSERT INTO
pavel1381в этом то и вопрос, как вставить одним запросом если это физически разные базы?а, сорри, не заметил, что разные коннекты ... |
| 18.02.2019, 12:58:58 |
INSERT INTO
pavel1381в этом то и вопрос, как вставить одним запросом если это физически разные базы?LINK в базе. Через клиента никак. Это все равно что правой рукой левое ухо чесать. ... |
| 18.02.2019, 13:17:41 |
INSERT INTO
pavel1381сейчас вот так работает: Работает- не трогай Лучше от присоединения аксессной базы к mssql не станет ... |
| 19.02.2019, 10:46:25 |
INSERT INTO
Изопропил, Работает- не трогай ----- Да. Лучше от присоединения аксессной базы к mssql не станет ----- Станет много лучше - один INSERT INTO FROM SELECT - без всяких гемороев с коннектами и лоопами. ... |
| 19.02.2019, 17:56:23 |
INSERT INTO
Но есть один нюанс (с) Аксессная база должна быть доступна серверу. А тут речь идет, как я понимаю, о том, чтобы перекинуть локально наработанный контент на сервер и аксессная база находится на клиенте. ... |
| 19.02.2019, 18:03:12 |
INSERT INTO
PinkCat, Какой гимор, если код уже написан? ... |
| 19.02.2019, 21:37:22 |
INSERT INTO
Shocker.ProНо есть один нюанс (с) Аксессная база должна быть доступна серверу. А тут речь идет, как я понимаю, о том, чтобы перекинуть локально наработанный контент на сервер и аксессная база находится на клиенте. Все правильно, надо перекинуть наработку из аксесса, уже перекинул с помощью выше написанного кода. никакого гемора нет, но кода писал возник вопрос, как вставить подготовленные данные из дата ридера??? ведь можно же в команде Insert использовать в качестве данных запросы Select, что по сути тоже самое что содержит в себе дата ридер. ... |
| 20.02.2019, 15:23:16 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349133]: |
184ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 496ms |
