Вопрос про EF и Model
Прошу сильно не пинать. Только начал смотреть в сторону EntityFramework. Понравилась автоматизация создания моделей DataBase first. Но сразу же возник вопрос Есть таблица типа Сотрудник вид работы время кол-во ЗаказчикИван погрузка210 Заказчик №1Вася погрузка210 Заказчик №1Петя погрузка210 Заказчик №1Иван упаковка210 Заказчик №1Вася упаковка210 Заказчик №1Петя упаковка210 Заказчик №1Иван погрузка310 Заказчик №2Вася погрузка310 Заказчик №2Петя погрузка310 Заказчик №2 Но мне такой класс не нужен, а нужно обобщенное кол-во и временя, отгруппированное по заказчику Запрос что то типа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Т.е чтобы в модели данных создать переменные не Сотрудник, вид работы, время, кол-во, Заказчик, а Погрузка_сумма, Упаковка_сумма итд Возможно ли это сделать посредством EF. Или EF только жестко привязывается к существующим столбцам таблиц? ... |
| 19.03.2019, 13:19 |
mdm114DataBase first.странно. Эту модель используют профи в субд. А у тебя бд не нормализованная. ... |
| 19.03.2019, 14:01 |
mdm114Возможно ли это сделать посредством EF. Или EF только жестко привязывается к существующим столбцам таблиц?если простенькие запросы то можно. Если сложная аналитика, то не нужно или с EF но прямой SQL. ... |
| 19.03.2019, 14:06 |
я же написал, что только начал смотреть, что такое EF. Надо оно мне или нет? ... |
| 19.03.2019, 14:06 |
а немного поподробнее про EF c прямой SQL? ... |
| 19.03.2019, 14:07 |
Petro123А у тебя бд не нормализованная. Можно про это тоже поподробнее ... |
| 19.03.2019, 14:08 |
mdm114, http://www.entityframeworktutorial.net/EntityFramework4.3/raw-sql-query-in-entity-framework.aspx ... |
| 19.03.2019, 14:14 |
mdm114Petro123А у тебя бд не нормализованная. Можно про это тоже поподробнееветка форума Проектирование БД. ... |
| 19.03.2019, 14:26 |
Как Вы определили? Пример таблички и запроса в сильно упрощенном виде привел, чтобы не выносить никому мозг. Petro123, за ссылку спасибо. Но, на мой взгляд, это не совсем то(Хотя надо повнимательней почитать). Я думал, что на основе запроса можно сделать какую то таблицу в памяти и на основе нее заполнять данные в модель. Чтобы модель была привязана к этой таблице, а не к какой либо физической ... |
| 19.03.2019, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349131]: |
166ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 429ms |
