LINQ - вернуть 1 поле int ?
Коллеги! Надо вернуть размер в переменную Подскажите, как сделать вот так Код: c# 1. из вот этого sql Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.09.2019, 10:50 |
Кажись получилось Код: c# 1. спаисбо ... |
| 16.09.2019, 11:00 |
RegisteredUser Код: c# 1. если пишешь FirstOrDefault, учитывай возможность возврата Default. Либо пиши просто First, чтобы всем было понятно, что ты не ожидаешь отсутствия записи в БД. Да и используй Async, а то вроде поначалу написал await, а потом выкинул... ... |
| 16.09.2019, 11:04 |
Shocker.ProRegisteredUser Код: c# 1. если пишешь FirstOrDefault, учитывай возможность возврата Default. Либо пиши просто First, чтобы всем было понятно, что ты не ожидаешь отсутствия записи в БД. Да и используй Async, а то вроде поначалу написал await, а потом выкинул... если оставить await, то получаем Error CS1061 'int' does not contain a definition for 'GetAwaiter' and no accessible extension method 'GetAwaiter' accepting a first argument of type 'int' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) ... |
| 16.09.2019, 11:46 |
Потому что тебе нужно разобраться, как работает Linq, я ж говорил - читай. При составлении запроса тебе await не нужен, он нужен при выполнении (материализации) запроса. Материализацией будет ToList, FirstOrDefault и т.п. А в случае await - те же методы с суффиксом Async ... |
| 16.09.2019, 11:57 |
То есть в твоем случае (если не понял) Код: c# 1. либо Код: c# 1. ... |
| 16.09.2019, 13:00 |
Shocker.ProToList Гыворят ToList юзать не тру, над ToArray ... |
| 16.09.2019, 16:27 |
все спасибо - помогло ... |
| 16.09.2019, 17:42 |
hVosttShocker.ProToList Гыворят ToList юзать не тру, над ToArray Почему? ... |
| 17.09.2019, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349104]: |
207ms |
51ms |
| others: | 194ms |
| total: | 507ms |
