ошибка при подключении к базе данных
Здравствуйте! Установил версию VS 2019 16.4.0 и возникла проблема. Проект Winforms(EF), который я разрабатывал на VS 2017 при запуске выдает ошибку "не найден сетевой путь". При этом в сервер эксплорере к базе данных проект подключается, строка подключения сохраняется. Я даже удалял и обновлял модель (dbcontext). Все службы запущены, не знаю где еще смотреть. Помогите пожалуйста, я не опытный разработчик, делаю для себя. Может где нибудь надо какие нибудь версии прописывать? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.12.2019, 16:32 |
Меня пока что смущает двойная кавычка в конфигурационном файле ... |
| 05.12.2019, 16:57 |
Shocker.Pro Меня пока что смущает двойная кавычка в конфигурационном файле Это так скопировалось. Вот строка, автоматически созданная. При этом ошибка та же ... |
| 05.12.2019, 17:56 |
Сейчас создал новый проект с той же бд, все работает. Где-то надо прописывать версии EF или netFramework. В конфиге? ... |
| 05.12.2019, 18:11 |
jeanssp, Не понимаю! Две одинаковые строки подключения, БД одна и та же. В одном решении два проекта . Который я создал заново соединяет, а который создал на старой версии visual studio не соединяет. Ответьте кто нибудь! ... |
| 05.12.2019, 22:32 |
| 05.12.2019, 22:48 |
Какие предпринять действия? Какой показать файл? ... |
| 06.12.2019, 09:14 |
jeanssp Какие предпринять действия? Какой показать файл? Я бы сначала просто посмотрел в отладчике, какая строка соединения реально стоит у коннекшена в момент возникновения ошибки. ... |
| 06.12.2019, 09:31 |
fkthat,Спасибо большое за ответы, я пока сдаюсь, поставлю обратно VS2017 ... |
| 06.12.2019, 10:00 |
Есть два проекта, один работает, другой - нет. Осталось методом последовательного приближения выяснить, в чем между ними разница ... |
| 06.12.2019, 10:19 |
jeanssp fkthat,Спасибо большое за ответы, я пока сдаюсь, поставлю обратно VS2017 При чем тут вообще VS??? Типа, если те же исходники в другом редакторе набить, то результат компиляции изменится? ... |
| 06.12.2019, 13:25 |
проверьте какие транспортные протоколы включены ... |
| 06.12.2019, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349092]: |
34ms |
71ms |
| others: | 229ms |
| total: | 391ms |
