ODP.NET медленное подключение managed dll
Использую Oracle.ManagedDataAccess Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. более 600 милисекунд Если вместо использовать unmanaged Oracle.DataAccess то 250 милисекунд, тоже не айс но прям заметно шустрее. Оракл сервер версии 12, с нет.фреймоворков разных делал, одинаково. Длл из ODAC 11 и 12 пробовал Это законно вообще на коннект полсекунды тратить? Пускай он даже первый, а потом якобы станет лучше. Сиквел работает просто молненостно. Пробовал EF c ораклом, ну мне там выдало аж 2000 2000 на выборку 1 строки из таблицы по айди. ... |
| 14.01.2020, 11:48 |
Почитай про пул коннекций. ... |
| 14.01.2020, 11:58 |
ЕвгенийВ, Почитал, все равно, стоит Pooling = True, при повторной попытке соединения после закрытия такое же время показывает. А вот коннект к мс сиквелу просто космос 40 мс. ... |
| 14.01.2020, 14:40 |
Куча причин может быть, где sql server и где oracle находятся? От настроек сервера и т. д. ... |
| 14.01.2020, 22:43 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349088]: |
186ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 515ms |
