DbQuery и Миграции в EF 3
В версии 3 разработчики EF откатили DbQuery введенную в версии 2. Теперь рекомендуется использовать старый добрый DbSet с конфигурированием entity.HasNoKey(); Однако у меня возникает проблема при создании миграции. После вызова команды Add-Migration, в нее добавляется код, на создание этих таблиц: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Как это можно побороть ? ... |
| 06.03.2020, 15:52 |
Для чего мне это нужно. Мне нужно получить данные на стыке двух сущностей. Взяв часть полей от Модели1 и часть полей от Модели2. Для этого и создал новую сущность. ... |
| 06.03.2020, 16:07 |
MrBitCoin, https://docs.microsoft.com/ru-ru/ef/core/modeling/keyless-entity-types Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В конце концов вы можете из сгенерённой миграции лишний код убрать. ... |
| 06.03.2020, 16:55 |
Так у меня вьюхи то нет. Я не вижу в ней необходимости. Это некое вычислимое значение, на стыке двух сущностей. Используется в одном из методов, как некий справочник данных. Что, без вьюхи не обойтись ? Или и без вьюхи сработает ? И если я из миграции уберу этот код, он же его добавит в следующую миграцию. Или не добавит из-за того, что запись в ModelSnapshot останется ? Это какой то хак получается... ... |
| 06.03.2020, 17:29 |
MrBitCoin Так у меня вьюхи то нет. Я не вижу в ней необходимости. Это некое вычислимое значение, на стыке двух сущностей. Используется в одном из методов, как некий справочник данных. Что, без вьюхи не обойтись ? Или и без вьюхи сработает ? ToView инструктирует EF не генерировать код создания таблицы. Вы же этого хотели? :) MrBitCoin И если я из миграции уберу этот код, он же его добавит в следующую миграцию. Не добавит. MrBitCoin Или не добавит из-за того, что запись в ModelSnapshot останется ? Это какой то хак получается... Верно. Этот "хак" и был добавлен изначально, чтобы у вас было больше гибкости. Конечно по возможности нужно избегать хаков, насколько это возможно. ... |
| 06.03.2020, 17:36 |
hVostt, что то много хаков набегает ) Ну что ж поделать... Придется страдать. ... |
| 06.03.2020, 17:56 |
MrBitCoin hVostt, что то много хаков набегает ) Ну что ж поделать... Придется страдать. Да не надо страдать, просто делайте по-нормальному. "Взяв часть полей от Модели1 и часть полей от Модели2" -- это что такое в вашей модели? В СУБД это вьюха, запрос, который соединяет таблицы и берёт нужные поля. В EF вы также можете такой запрос оформить. А у вас что? Чего это за концепция такая? Почему оно в ModelBuilder? EF оперирует таблицами и вьюхами в последней версии. ... |
| 06.03.2020, 20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349078]: |
181ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 477ms |
