Одна сущность используется в двух контекстах. Как выставить свойство ?
Привет. Есть класс-сущность. Он используется в двух контекстах (один работает с актуальной базой, другой с архивной). Как в сущность добавить свойство IsArchived и выставить его в зависимости от контекста, в котором сущность ? Я добавляю свойство bool IsArchived, выставляю ему Ignore. А вот как, и где, заполнить это свойство ? ... |
| 30.03.2020, 12:43 |
Можно в контексте перед сохранением изменений контекста просканировать через ChangeTracker наличие в нем определенных сущностей и выставить им нужный IsArchived. ... |
| 30.03.2020, 13:05 |
Shocker.Pro, Делать что-то типа этого ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Сложная идея какая-то. Но почему на SaveChanges ? Мне то нужно иметь это свойство при считывании данных из бд. Чтобы при обращении к DbSet у сущностей было это свойство заполнено. ... |
| 30.03.2020, 13:18 |
MrBitCoin Но почему на SaveChanges ? MrBitCoin выставить его в зависимости от контекста, в котором сущность Если про чтение речь идет, посмотри https://docs.microsoft.com/ru-ru/ef/core/modeling/value-conversions и соседние темы, можно подобрать что-то наиболее подходящее ... |
| 30.03.2020, 13:30 |
Ок. Спасибо. ... |
| 30.03.2020, 13:32 |
Не нашел там то, что могло бы помочь. Там указано как производить конвертирование из одного типа в другой. Как я понимаю, для того, чтобы можно было сериализовать данные в бд. А мне нужно внутри контекста заполнить игнорируемое поле. Вы предлагаете использовать метод настройки конвертера, чтобы потом в коде делать примерно так ? Код: c# 1. выглядит как то не очень... ... |
| 30.03.2020, 13:51 |
Я ничего конкретного не предложил, пока занят, некогда копаться, я попытался предложить покопать в сторону модели: для разных контекстов можно сделать разный OnModelCreating и там уже присоединить либо разные конверторы к одной и той же сущности, либо что-то аналогично ... |
| 30.03.2020, 14:22 |
Да, я и сам думаю, что это нужно делать в OnModelCreate. Вот только как, не пойму. Конвертер, кажется, не подходит. Я написал выше. ... |
| 30.03.2020, 14:31 |
MrBitCoin Конвертер, кажется, не подходит. ... |
| 30.03.2020, 15:11 |
Так а причем тут конвертер ? Конвертер из чего в чего ? И там и там bool свойство. Ковертер нужен, как я понимаю, для сериализации в БД. А тут мне нужно из двух разных контекстов просто предзаполнять одно из свойств по разному чуть чуть... Мне кажется тут конвертер вообще никаким боком. ... |
| 30.03.2020, 16:06 |
я и говорю - надо пробовать. Можно ли, например, добавить свойство, которое игнорится при записи в БД, но при этом имеет конвертор. А что мешает использовать разные сущности в разных контекстах, наследуемые одна от другой? ... |
| 30.03.2020, 16:35 |
Shocker.Pro я и говорю - надо пробовать. Можно ли, например, добавить свойство, которое игнорится при записи в БД, но при этом имеет конвертор. А что мешает использовать разные сущности в разных контекстах, наследуемые одна от другой? А что это меняет ? Проверять потом не свойство а тип объекта ? Можно наверное. Но не уверен, что проверка на тип это красивое решение. ... |
| 30.03.2020, 17:29 |
MrBitCoin А что это меняет ? Проверять потом не свойство а тип объекта ? Можно наверное. Но не уверен, что проверка на тип это красивое решение. Правда, тут будут подводные камни, все зависит от того, как ты планируешь использовать результат запроса. ... |
| 30.03.2020, 17:38 |
Любые манипуляции со значениями свойств это не задача контекста и вообещ не задача слоя доступа к данным. Делать это там это архитектурная ошибка. Этим должен заниматься слой бизнес-логики. ... |
| 30.03.2020, 20:01 |
Но, в принципе, если так уж надо, то можно переопределить метод(ы) SaveChanges(Async) - они виртуальные, через ChangeTracker.Entries<>() получить все сущности нужного типа, которые на данный момент в контексте и выставить им нужное значение. Это если я правильно задачу понял. ... |
| 30.03.2020, 20:28 |
fkthat Но, в принципе, если так уж надо, то можно переопределить метод(ы) SaveChanges(Async) - они виртуальные, через ChangeTracker.Entries<>() получить все сущности нужного типа, которые на данный момент в контексте и выставить им нужное значение. Это если я правильно задачу понял. ... |
| 30.03.2020, 20:30 |
fkthat Любые манипуляции со значениями свойств это не задача контекста и вообещ не задача слоя доступа к данным. Делать это там это архитектурная ошибка. Этим должен заниматься слой бизнес-логики. ... |
| 30.03.2020, 20:31 |
Shocker.Pro А ты всегда читаешь только первое сообщение? Обычно да, если ответ знаю :)) Тут, правда, проверить пришлось немного по референсу - в "старом" EF это, кажется, слегка по-другому делалось, хотя, точно уже и не вспомню. ... |
| 30.03.2020, 21:51 |
Если нужно при устанавливать свойство при чтении, то можно добавить обработчик для события контекста ObjectMaterialized. Что-то типа такого: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.04.2020, 02:10 |
Чем больше работаешь с новым EF, тем больше тоскуешь по старому EF ... |
| 01.04.2020, 03:33 |
hVostt Чем больше работаешь с новым EF, тем больше тоскуешь по старому EF >= 6.4.0 уже можно использовать в коровских 3+ приложениях, ибо netstandard 2.1, но, могут быть проблемы с другими пакетами (напр. ASP.NET Identity), которые требуют коре-версию EF. А что не так с коревским EF? Меня пока что напрягает только отсутствие полноценного many-2-many, и еще на некоторые грабли с миграциями наступал. ... |
| 09.04.2020, 22:52 |
fkthat >= 6.4.0 уже можно использовать в коровских 3+ приложениях, ибо netstandard 2.1, но, могут быть проблемы с другими пакетами (напр. ASP.NET Identity), которые требуют коре-версию EF. Да, это очень хорошая новость для многих :) fkthat А что не так с коревским EF? Меня пока что напрягает только отсутствие полноценного many-2-many, и еще на некоторые грабли с миграциями наступал. Уровень трансляции запросов LINQ в SQL, между 6-м EF и коровским. Разница пара парсеков. Коровский прям дитя малое. До сих пор. Для примера, перевели кусочек проекта на кору, он вообще больше половины LINQ не обрабатывает, их нужно перетачивать. При чём посыл вроде верный, EF кор заставляет переносить всю логику из запросов на клиента, агрессивное кеширование, подход с разделением запросов. В то время, как EF 6 может всё. Просто из коробки может всё :) ... |
| 09.04.2020, 23:22 |
hVostt Для примера, перевели кусочек проекта на кору, он вообще больше половины LINQ не обрабатывает, их нужно перетачивать. Наверное, что-то связанное с SqlFunctions или подобным? ... |
| 10.04.2020, 00:25 |
fkthat hVostt Для примера, перевели кусочек проекта на кору, он вообще больше половины LINQ не обрабатывает, их нужно перетачивать. Наверное, что-то связанное с SqlFunctions или подобным? Группировки, подзапросы, фильтры по подзапросам, expanded выражения и прочее. Ну а SqlFunctions как бы уже вишенка ) ... |
| 10.04.2020, 00:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349071]: |
180ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 471ms |
