ef core, linq GroupBy
Добрый день. EF core 3.1 , Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql Есть вот такой код Код: c# 1. При попытке выполнения падает с ошибкой "Client side GroupBy is not supported" Но при этом вот такой код Код: c# 1. 2. нормально строит sql и выполняется. ToDictionary() вместо Select() - тоже падает "Client side GroupBy is not supported" Это какой то баг или я чего то не понимаю ? ... |
| 24.04.2020, 12:21:45 |
Shocker.Pro, То есть если я правильно понял ef не может транслировать groupBy() в SQL, а добавление select() позволяет это сделать ? Но если это так - это же как то ужасно не очевидно. А какая еще функциональность спрятана за сложными комбинациями ?? ... |
| 24.04.2020, 12:55:02 |
Ты что хочешь получить в результате группировки? В результате Select ты получаешь проекцию в виде понятного анонимного класса. А после GroupBy ты что хочешь получить? IEnumerable.IGrouping<>? С чем ты хочешь List? Отталкивайся от результата, а не от метода тыка ... |
| 24.04.2020, 13:34:31 |
Vladimirzzz нормально строит sql и выполняется. ToDictionary() вместо Select() - тоже падает "Client side GroupBy is not supported" Это какой то баг или я чего то не понимаю ? Если ваш LINQ не может транслироваться в SQL на 100%, то будет ошибка. В вашем коде проблема: Vladimirzzz Код: c# 1. Вы группируете по навигационной сущности и пытаетесь получить группы. В SQL так нельзя. Нужно группировать по полю, и выбирать функцию агрегации (Sum, Count, etc). Когда вы пишите LINQ, представьте себе, как бы в это в SQL транслируете. ... |
| 24.04.2020, 13:36:47 |
Shocker.Pro Ты что хочешь получить в результате группировки? В результате Select ты получаешь проекцию в виде понятного анонимного класса. А после GroupBy ты что хочешь получить? IEnumerable.IGrouping<>? С чем ты хочешь List? Отталкивайся от результата, а не от метода тыка Спасибо. Да я уже понял. Вместо List я пытался использовать ToDictionary и как я понимаю он в отличие от Select IEnumerable хочет, поэтому та же ошибка что и при ToList ... |
| 24.04.2020, 13:49:00 |
hVostt Вы группируете по навигационной сущности и пытаетесь получить группы. В SQL так нельзя. Нужно группировать по полю, и выбирать функцию агрегации (Sum, Count, etc). Когда вы пишите LINQ, представьте себе, как бы в это в SQL транслируете. Спасибо. Кажется вы не правы. EF core 3 транслирует такой запрос добавляя join для навигационной сущности. ... |
| 24.04.2020, 13:53:06 |
Vladimirzzz Спасибо. Да я уже понял. Вместо List я пытался использовать ToDictionary и как я понимаю он в отличие от Select IEnumerable хочет, поэтому та же ошибка что и при ToList Тебе нужно четко представлять, где у тебя проходит граница между IQueryable и IEnumerable. Неважно, чем ты пытаешься материализовать, ToList или ToDictionary, EF не может сделать запрос ДО материализации, потому что там IQueryableGrouping. Сначала делай проекцию, а потом вызывай материализацию. ... |
| 24.04.2020, 14:04:12 |
Shocker.Pro Ты что хочешь получить в результате группировки? В результате Select ты получаешь проекцию в виде понятного анонимного класса. А после GroupBy ты что хочешь получить? IEnumerable.IGrouping<>? С чем ты хочешь List? Отталкивайся от результата, а не от метода тыка Хотя, с другой стороны, почему бы мне не получить IGrouping<string, OrderProduct> который я наверно получил бы так: var list = _db.OrderProducts.ToList() var groups = list.GroupBy ... |
| 24.04.2020, 14:06:29 |
Vladimirzzz почему бы мне не получить IGrouping Хочешь группировку на клиенте - делай на клиенте. Или делай нужную проекцию с сервера, которую можно передать на клиента с помощью SQL-запроса. ... |
| 24.04.2020, 14:27:17 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349070]: |
299ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 582ms |
