EF Core инжекция аудита изменения таблиц
Есть некоторое количество различных DbContext. Нужно реализовать довольно простой аудит путем сохранения записи в таблицу аудита при ее изменении через контекст EF на вызов SaveChanges. Логироваться должны только те таблицы, которые будут заданы через конфиг. Таблица с аудитом будет одна на все аудируемые таблицы, изменяемые записи будут сохраняться в JSON. Ну и плюс должна быть возможность выключить этот аудит. Из того что я нагуглил больше всего для этого подойдет Audit.EntityFramework Что не нравиться, так это то что нужно изменять код DbContext'a что бы подключить эту либу. Нужно либо наследоваться от AuditDbContext либо делать override SaveChanges. Можно ли как-то это реализовать без переписывания кода самих контекстов? Слышал что в EF Core есть нечто типа middleware и можно вставить свой в него свой код. Слышал это в контексте прикручивания кэша к EF, мол кэш перехватывает запрос, проверяет нет ли у него этих данных и только после этого отправляет запрос в БД. Но как-то не нашел никакой информации подобного плана. Буду рад услышать какие-нибудь идеи. ... |
| 16.07.2020, 15:05 |
Тройка, Если вам действительно аудит нужен в БД, рекомендую делать его за пределами контекста EF. Т.е. пишите записи в таблицу аудита напрямую или через лёгкий ORM. И не будете страдать. Попомните. ... |
| 16.07.2020, 21:37 |
Что мучиться-то? Для других БД, наверняка, тоже что-то подобное есть. ... |
| 16.07.2020, 22:16 |
fkthat Что мучиться-то? Для других БД, наверняка, тоже что-то подобное есть. ... |
| 16.07.2020, 22:30 |
Тройка либо наследоваться от AuditDbContext либо делать override SaveChanges Именно SaveChanges собственно и является местом расширения, где нужно просматривать изменения. Если "без", то как тогда? Чтобы оно как-нибдуь само, и желательно вообще просто заклинание, чтобы ничего делать не пришлось :)) ... |
| 17.07.2020, 00:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=sssddd&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
186ms |
38ms |
| others: | 714ms |
| total: | 1011ms |
