OleDbDataAdapter не верно распознает содержимое части ячеек - ячейка пуста (""), на самом
Здравствуйте! Считываю с помощью метода .ExecuteReader() объекта типа OleDbCommand данные из Excel файла, но он входе дальнейшего чтения данных методом .Read() показывает, что некоторые ячейки пустые - "". И так он показывает через 1-у, 2-е ячейки, т.е. то нормально считал, а то говорит, что там пуская строка, хотя на самом деле ячейка не пустая. В чем может быть причина и как с этим бороться? Вот код, как я пытаюсь считать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 09.12.2020, 15:37 |
значит у тебя разнотипные данные в столбце, например числа и текст. Если драйвер определил столбец как числовой, то текста там видно не будет ... |
| 09.12.2020, 15:45 |
Можно использовать IMEX=1, тогда все данные будут текстовые и их конвертирование ты должен будешь брать на себя ... |
| 09.12.2020, 15:46 |
Shocker.Pro значит у тебя разнотипные данные в столбце, например числа и текст. Если драйвер определил столбец как числовой, то текста там видно не будет Формат ячеек стоит общий, сейчас попробую поменять на текстовый ... |
| 09.12.2020, 15:46 |
Vlad__i__mir Формат ячеек стоит общий, сейчас попробую поменять на текстовый ... |
| 09.12.2020, 15:48 |
Shocker.Pro Можно использовать IMEX=1, тогда все данные будут текстовые и их конвертирование ты должен будешь брать на себя Это нужно вот сюда ставить? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.12.2020, 15:48 |
Shocker.Pro Можно использовать IMEX=1, тогда все данные будут текстовые и их конвертирование ты должен будешь брать на себя Это помогло, спасибо! ... |
| 09.12.2020, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349045]: |
42ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 336ms |
