Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как правильно написать сокет-сервер? / 2 сообщений из 2, страница 1 из 1
16.01.2008, 18:10
    #35066473
ZSergey
Привет знатокам!
Написал сокет-сервер как сом-объект (dll). Все хорошо, сокет открывается, слушается, данные из него читаются, но само приложение, использующее библиотеку, тормозит и дальше программа не может выполнить остальные свои функции, что не есть хорошо. Используются не блокирующие сокеты. Выкладываю весь исходник:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
unit Utestlib;
{$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF}
interface
uses
  ComObj, ActiveX, testlib_TLB, StdVcl, Dialogs, WinSock, SysUtils, Windows;
type
  TApp = class(TAutoObject, IApp)
  protected
    procedure OpenSocket; safecall;
end;
type
 ThreadData = record
   Socket: TSocket;
 end;
 PThreadData = ^ThreadData;
var
 WSAData: TWSAData;
 ListenSocket, ClientSocket: TSocket;
 Info: PThreadData;
 SockAddr: TSockAddr;
 ThreadId: THandle;
 hClientThread: Thandle;
 Arg : u_long;
 s: TSocket;
const
 Port = word( 5555 );
implementation
uses ComServ;
procedure SocketThread(Info: PThreadData);
var
 SockName: TSockAddr;
 NameLen, OptLen: Integer;
 buf : array[ 0 .. 35 ] of byte;
 RecvSize: integer;
 BuffSize,k: integer;
 str : string;
 error : integer;
begin
 s := Info^.Socket;
 try
   NameLen := SizeOf(TSockAddr);
   if GetPeerName(s, SockName, NameLen) <>  0  then exit;
   ShowMessage('Client accepted');
   OptLen := SizeOf(BuffSize);
   if GetSockOpt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, pointer(@BuffSize), OptLen) <>  0  then exit;
   try
     repeat
       RecvSize := recv(s, Buf[ 0 ], Length(Buf),  0 );
       if  RecvSize = SOCKET_ERROR then
          Begin
            error := WSAGetLastError();
            if (error<>WSAEWOULDBLOCK) then
                continue
            else RecvSize :=  1
          end
       else
       sleep( 5 );
       if RecvSize >  1  then
          ShowMessage('Received from client ...');
     until RecvSize <=  0 ;
   finally
 end;
   ShowMessage('Client disconnected ...');
 finally
   CloseSocket(s);
   Dispose(Info);
 end;
end;
procedure TApp.OpenSocket;
begin
 ShowMessage('WSA Initialize ...');
 if WSAStartup($ 101 , WSAData) <>  0  then exit;
 try
   ListenSocket := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP);
   // non bloking
    Arg:= 1 ;
    IOCtlSocket(ListenSocket,FIONBIO,Arg);
   if ListenSocket = INVALID_SOCKET then exit;
   try
     FillChar(SockAddr, SizeOf(TSockAddr),  0 );
     SockAddr.sin_family := AF_INET;
     SockAddr.sin_port := htons(Port);
     SockAddr.sin_addr.S_addr := INADDR_ANY;
     if Bind(ListenSocket, SockAddr, SizeOf(TSockAddr)) <>  0  then exit;
       if listen(ListenSocket, SOMAXCONN) <>  0  then exit;
         repeat
           ClientSocket := accept(ListenSocket, nil, nil);
           if ClientSocket <> INVALID_SOCKET then
             begin
               New(Info);
               Info^.Socket := ClientSocket;
               hClientThread := BeginThread(nil,  0 , @SocketThread, Info,  0 , ThreadId);
               if hClientThread <>  0  then CloseHandle(hClientThread);
             end;
         until false;
   finally
   Arg:= 0 ;
   CloseSocket(ListenSocket);
   end;
 finally
   WSACleanup;
 end;
end;
initialization
  TAutoObjectFactory.Create(ComServer, TApp, Class_App,
    ciMultiInstance, tmApartment);
end.
что я не так делал?
16.01.2008, 19:41
    #35066690
ZSergey
народ помогите, кто знает, очень нужно, горю ...
